Identifikace obvodu v SIEMENS LOGO kabel (vyřešeno)
Napsal: 12 lis 2011, 15:24
od ok1xgi
Zdravím, nemohu zjistit co je toto za obvod. Je v pouzdru SSOP16 a má na sobě napsáno :
f PG6SD
V14
Je to z programovacího kabelu SIEMENS LOGO. Je to napojené přímo na PINy Loga. Dál jsou dva optočleny a MAX232. Okolo toho IC nesou žádné další součástky. Mohla by to být jen nějaká ochrana.
Pan Gůgl mlčí.....
Díky
Napsal: 12 lis 2011, 19:48
od Killroy
Vypadá to nejspíš na Fairchilda, viz www.fairchildsemi.com Možná je to zákaznicky přeznačené. Vyfoť to..
Napsal: 13 lis 2011, 18:56
od mirku
Napsal: 15 lis 2011, 06:30
od Grafiaus
Ja som si ten kabel toho casu tiez robil , tu to mas aj s popisom a zapojenie konektora , piny do som robil z LED displey , z byvalej NDR , tie velke zelene , po rozcvikani dostanes dlhe pozlatene piny . Mam uz aj origo.. ale chapes otvarat sa mi ho nechce ..asi to bude ich zakaznicky obvod , Siemens tam zvykne mat vsade PG /program gerat , stroj /
Napsal: 15 lis 2011, 20:11
od ok1xgi
Zdravím,
Posílám foto obvodu. Jedná se o originál kabel. Ten "home made" funguje ?
Dík
Napsal: 15 lis 2011, 20:32
od Andrea
ok1xgi píše:Je v pouzdru SSOP16
Tak ještě se naučit počítat a bude to supr. :D Není to náhodou 6x schmitt invertor v low-voltage provedení (74LV14)?
Napsal: 16 lis 2011, 19:55
od ok1xgi
To jsem ale blbej, až teď na tej fotce to vidím... 14.... :oops:
Jo to by mohlo bejt vono !!!!!
Díky moc !
Napsal: 29 lis 2011, 09:04
od ok1xgi
Tak 74LV14 vyměněn a kabel funkční. Díky za pomoc !
Napsal: 13 zář 2013, 12:11
od MartasBrno
ok1xgi píše:Tak 74LV14 vyměněn a kabel funkční. Díky za pomoc !
Prosím, s jakou verzí Loga funguje? Je použitelný pro 0BA5?
Díky.
