Cyberlink PowerDirector problém
Napsal: 13 lis 2011, 17:39
od josefhajek
Zdravím, mam problém s PowerDirectorem. Přesunul jsem zdrojové soubory klipu jinam, jenže při opětovném načtení projektu se mě Powerdirector ptal na cestu souborů, já nechtěně dal Ignore All... A už se mě ten blbec nikdy nezeptá, takže dva dny práce mám uplně v čudu. U jiného projektu se zase zeptá, ale tohodle prostě ne:(
Neví někdo jak tomu programu říct, aby je zase načet?? Zkoušel jsem je importovat zpátky, ale stejně si jich vůbec nevšimne :(
Napsal: 13 lis 2011, 18:12
od FRANSIMOR
Power direktor si dělá zálohy projektů.tam to není?mě to tak funguje.i když změním původní cestu k souborům tak když mu je z tý zálohy ukážu tak problém je vyřešen.
Napsal: 13 lis 2011, 23:14
od josefhajek
No, já přeinstalovával systém, a ponechal jsem si jenom ten jeden soubor projektu :(
Napsal: 14 lis 2011, 09:16
od FRANSIMOR
Nebude lepší si projít fora zaměřených na počítače.případně tam se zeptat?tam se podle mne dovíš více.
Napsal: 14 lis 2011, 14:26
od josefhajek
zkusim to :) Ale tohle je přece taky sekce výpočetní technika :D
Napsal: 14 lis 2011, 14:58
od FRANSIMOR
To je pravda.Ale tady je to spíše víceméně myšleno na opravy.tvůj problém je zas o programu jako takovém.a proto bych zkusil forum na PC.odkazů je na netu hodně a určitě tam odpověd najdeš....
