Provoz autorádia na autobaterii-výpočet doby
Napsal: 14 lis 2011, 21:16
od jfelgr
Ahoj lidi, mám dotaz. Na rozlučce budu totálně bez elektřiny a chci udělat dízu. Mám dosti silné autorádio Pioneer DEH-nevím které má maximální odběr 10A. Pak mám autobaterii BOSCH 65Ah..prosím o radu jak spočítat dobu, jak dlouho by to vydrželo hrát na plny knedlik...
Napsal: 14 lis 2011, 21:17
od jfelgr
+ další dotaz, nevíte někdo jak oblafnou pamět autorádia aby si i při vypnutí zdroje pamatovala stanice. Myslel jsem nějak pomocí baterií ale nevím jak na to...
Napsal: 14 lis 2011, 21:24
od AmarokCZ
Spočítat se to dá, ale potřebuješ znát repro, které tam bude připojeno, výkon rádia a taky co tam budeš pouštět, atd.
Z maximálního odběru a kapacity AKU se dá říct, že to bude déle než 5h, víc po upřesnění.
Nejlepší je asi něco pustit, změřit odběr proudu a pak tím proudem podělit číslo 65.
Napsal: 14 lis 2011, 21:25
od Hill
To se nedá jednoznačně spočítat, záleží totiž i na tom, v jakém stavu je baterie, při jakém stupni vybití ještě spolehlivě překoná startér mechanické odpory motoru a zapalování hodí jiskru.
Teoreticky pro novou a plně nabitou baterii můžeš spočítat kapacita lomeno odběr, ampéry se ti vykrátí a zbudou hodiny.
Jenže pak už dávno nenatočíš.
Můžeš na to hrát tři hodiny, ale taky se ti může stát, že po hodinovém hraní už nenastartuješ.
I když pak nastartuješ, stejně to bude chtít aspoň hodinu dvě jezdit nebo baterii plně nabít.
Paměť rádia jde podržet devítivoltovou baterkou připojenou přes diodu a odpor tak do 500Ω na trvale napájený drát k rádiu. Nic v autě nezapínat (ani to rádio, vypnout i stropní osvětlení), akumulátor vyndat, nasadit druhý a tu devítivoltovou baterku odpojit.
Nebo trvalý plus na paměti připojit z auta přes diodu a za ní přes druhou diodu tu malou baterku.
Ale, protože ani jedno nejde zcela univerzálně použít, pokládám za jednodušší po instalaci baterky ty stanice znovu naladit.
Napsal: 14 lis 2011, 21:43
od jfelgr
auto zde nehraje roli, baterie udrzi tak tech 46a pri 14,5v
Napsal: 14 lis 2011, 23:27
od Oldradio
Stejně, jakmile rádio odpojíš z konektorů v autě, paměť se vymaže a to samé, až to zase budeš vracet zpět.
Napsal: 15 lis 2011, 12:40
od Habesan
Není spotřeba proudu taky závislá na tom, co zrovna hraješ???
Doporučil bych mít nejméně jednu baterku jako rezervu, aby zábava neskončila v nejlepším.
Vzhledem k hudebnímu vkusu dnešní mládeže by možná stačilo větší prkno a mládežník s kladivem, případně chlapík naklepávající řízky.
Napsal: 15 lis 2011, 13:53
od Hill
jfelgr píše:auto zde nehraje roli, baterie udrzi tak tech 46a pri 14,5v
Můžeš tuto skvělou myšlenku vysvětlit nám nechápavým?
Napsal: 15 lis 2011, 14:10
od fero7
A porozmyslaj,
ci by si sa nemal prihlasit na SOZA a SLOVGRAM.
Napsal: 15 lis 2011, 14:45
od Habesan
Hill píše:nám nechápavým
Já to pochopil, přestože napsané je to nesmyslně.
Nemá v úmyslu z té baterie startovat. Při odběru 46 Ampér má napětí 14,5 Voltů. A nebo to znamená něco úplně jiného...
Napsal: 15 lis 2011, 15:06
od Hill
Má-li 12V baterie při odběru 46A napětí 14,5V, pak je něco špatně: buď má baterie o článek víc (a všechny ve velmi dobrém stavu) nebo ten odebíraný proud není 46A. A pravda nemůže být někde uprostřed...
Napsal: 16 lis 2011, 15:56
od jfelgr
Tak jsem to hodně špatně uvedl, má 14,5V při odběru 20A...nechal jsem to napsat kámoš a nějak to zblbnul
Napsal: 16 lis 2011, 16:26
To je rovnaka blbost ako predtym. 12V olovena bateria moze mat 14,5V jedine pri nabijani, nie pri vybijani.
Napsal: 16 lis 2011, 16:30
od Chenzee
Prostě vem sestavu tak, jak ji plánuješ provozovat na pařbě, zapoj, pusť a změř odebíraný proud. Z toho pak můžeš nějak alespoň rámcově odvodit, co můžeš očekávat v ostrém provozu. Nic jiného konkrétnějšího ti asi nikdo neporadí jelikož to prostě nejde.
Napsal: 17 lis 2011, 14:14
od jura80
Pokud ta oslava bude venku, mohlo by stačit prostě nechat běžet motor celou dobu hraní a je to.
