TV SONY KV-25R2K - nejde obraz
Napsal: 04 dub 2006, 00:10
od STORM
Zdravim vsetkych,na tomto TV mi nejde obraz....tuner,zvuky a cely TV okrem obrazu ide...ked ho zapnem obrazovka ide len ostane cierna ale ked je zhasnute svetlo tak vidim ze ide-VN ide takisto aj zhavi obrazovku...nejde mi ani OSD nic ale ked sem tam prepnem kanal tak preblikne na onrazovke biely pas.Vyzera to ako keby tam bolo daco so signalom poradte pleassss diki moc
Napsal: 04 dub 2006, 10:38
od evzena
Oměř si IC501
Napsal: 07 dub 2006, 23:49
od STORM
Diki,nazdar vyzera to na ten IC 501,ale kde taky zoznenem? ma oznacenie STV 9379 co bude asi nejake oznacenie od SONY
vie mi dakto poradit aku nahradu za to?? nikde som totizto taketo daco nenasiel...budem mooooooooooooc vdacny
Napsal: 08 dub 2006, 09:00
od RadekB
STV9379FA ma napr.
www.kacha.cz za 99,-
jeste vymen kondik tusim 220uF, kouknu do schematu, nevim zpameti pozicni cislo
Napsal: 20 dub 2006, 12:52
od storm-ic
Vymenil som ten STV 9739 pre istotu aj ten kondik ale robi to presne to iste........mozu byt vadne elyty niekde okolo alebo dokonca obrazovka?
VN cast som pomeral a zda sa byt OK.. jedine co to spravi tak po zapnuti hned ako zapne obrazovku a demagnetizuje ked stlacim na ovladaci rezim 16:9 tak sa mi objavi cez celu obrazovku (horizontalne) cerveno-zeleno-modry pas hruby asi 8mm
tipujem to teda asi na obrazovku...
Poradte este prosim dakto ked ho napada este nieco,bo mne dosli napady...dikes moc za kazdy tip
Napsal: 20 dub 2006, 14:21
od evzena
Psal jsem ti oměř si ten IC501, tak proč nenapíšeš co jsi tam naměřil
Napsal: 20 dub 2006, 17:09
od surfar
storm-ic píše:Vymenil som ten STV 9739 pre istotu aj ten kondik ale robi to presne to iste........mozu byt vadne elyty niekde okolo alebo dokonca obrazovka?
Ten pás tam asi nechali Jihoafričani,ne(mají podobnou vlajku)
Chyba bude okolo toho IO
Elka,Odpory,Tranzistory,ker.kondíky(svod)...
Musíš hlavně měřit a měřit a ...
Napsal: 20 dub 2006, 23:41
od Kolins
Proč pořád chcete tu závadu hledat v obvodu vertikálního vychylování? Ten pruh z jednotlivých barev při režimu 16/9 není závada (a kdyby nejel vertikál, tak tam ten pruh přece nebude nebo by musel být uprostřed), ale je tam schválně. TV si podle něho nastavuje rovnováhu bílé. U některých starších typů šel ten pruh v servisním módu vypnout, u této televize nejde.
Podívej se osciloskopem na vývod 5 obvodu IC501. Jestli nemáš osciloskop, tak pomalu přidávej G2 (v případě, že neumíš G2 správně nastavit, tak doporučuju napřed zmeřit digitálním měřákem kolik je na G2 voltů a po skončení pokusu vrátit napětí G2 na tuto hodnotu) a přitom sleduj, jestli se zesvětluje celá obrazovka nebo jenom vodorovná čára uprostřed. Když se rozsvítí celá obrazovka, tak nevidím důvod hledat závadu v obvodu IC501 ani v součástkách okolo něho.
To poziční číslo kondenzátoru jste řešili soukromě? Hodnotu 220uF tam žádnou nevidím.
Napsal: 19 kvě 2006, 23:13
od STORM
No pani.Konecene som zistil chybu-slaba obrazovka
vertikal isiel bez problemov).Kedze tento tv je ovladany procesorom ten mi nepustil signal do obrazovky kedze procesor nenameral na zhaveni to co by mal.Takze som skratol 2 odpory na H2 (trochu som mu pridal na zhaveni)a obraz nabehol ale biele veci maju ruzovy odtien tzn asi obrazovka konci....zevraj toto na sonyckach robi - kamarat mal toto iste obrazovka mu po tejto uprave vydrzala asi mesiac:( co uz....
Napsal: 22 kvě 2006, 13:33
od kimi
Zregeneruj obrazovku ať se ti vrátí alespoň částečně náklady.
Až ti to přinesou podruhé tak je můžes s klidným srdcem vypakovat.
Tak to řeším já. Vyjebávání s námi už bylo dost.
Ti lidé na to hrají doposlední chvíle a pak z tebe akorát dělají blbce.
Napsal: 22 kvě 2006, 17:55
od okam
Kdyby jnom hráli do poslední chvíle. Obvykle se v tom hrabe někdo ze známých, který tomu "rozumí", někdy ne jeden a když všechno selže, tak to donesou s tvrzením, že to najedou přestalo hrát.
Napsal: 11 pro 2010, 09:57
od DuO
Ahojte, mam ten isty televizor, ale problam mem iny, v minulosti, to je asi pred 2-4 mesiacmi ked som zapol televizor bol obraz taky do zelene, potom casom nabehly farby, teraz mam iny problem, dneska rano som nanho pozeral, a bol vypadok elektriny, ale uz ked som ho zabol, tak nabehoval, a zacala blikat kontrolka potom zhasla, a robim co chcem nemozem ho zapnut, v com to moze byt ?, nemam naladu merat vsetko zaradom
, dik za odpoved.
Napsal: 11 pro 2010, 10:17
od Mysteri
Tomu meraniu rad-radom sa ale nevyhneš...
Napsal: 11 pro 2010, 10:24
od Killroy
DuO píše:..robim co chcem nemozem ho zapnut, v com to moze byt ?, nemam naladu merat vsetko zaradom
, dik za odpoved.
Nemusíš. V servise to dokážou jistě změřit za tebe..
Napsal: 11 pro 2010, 11:37
od DuO
dakujem ajtak
, som len skusal ci nemal niekto taky isty problem
