Mikrospínač 230V/10A
Napsal: 15 lis 2011, 22:59
Dobrý den přeji, tedy spíše dobrý večer. Potřeboval bych radu. Mám průtokový ohřívač a jsou v něm 2 mikrospínače na fázi i nule. Průtokáč mám skoro 20 roků a prvních asi 10-12 let tam vydržely původní, na obrázku ten červený. Pak jsem je nahradil vždy tím, co bylo po ruce. Jenže žádný z nich nevydržel dlouho, od několika měsíců do max. roku. Jsou to ty napravo na fotce. Kromě toho černého, ten jsem tam dal naposledy-dnes a nevím, jak dlouho vydrží. Kdyby někdo mohl poradit, jakou značku, nebo firmu a kde by se dal pořídit nějaký slušný. Já už těm šuntům, co jsem tam dával nevěřím, i když mají uvedeno 230V/10A. To už když cvakám s novým, tak má takový laciný zvuk, ten jeden, co mi zůstal z původních má takový poctivý ostrý zvuk. Kontakty se opalují a vlivem malého přítlaku a opálení se brzo vyhřejí a je po ptákách. Co jsem koukal, tak v GME a u Lhotského mají to, co jsem už zkoušel. Díky.
