Detektor lži
Napsal: 18 lis 2011, 09:33
od zub27
Ahoj
Našel jsem si tento detektor lži: http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/DETEKTOR%20LZI.htm , ale vůbec mi neni jasné schéma, i když je tam popsané, tedy je, ale část s napájením a elektrodami mi už jasná neni. Chtěl bych se tedy zeptat jestli někdo neví, jak budou zapojeny elektrody:
1) Nevím jestli z vývodu X11 X12 povedou dva dráty s dvěmi alektrodami nebo povedou dva dráty do jedné elektrody.
2) Nechápu proč X21 X22, je ve schématu odděleno, ale na plošnym spoji dole už je zase. A stejná otázka jeden drát na jednu elktrodu nebo dva dráty do jedné elektrody?, Takže se mi naskýtá otázka jestli elektrody budou 4 nebo 2 ?
3)A nakonec mi neni jasný napájení v plošnym spoji pokuď se na něj podívate jsou tam vývody na X1 X2 , kam jde ale tedy napájení, To bude napájení zároveň v dírkách s výstupy na elektrody? ?
4) A Poslední otázka jak se dají realizovat tyto elektrody ? Přemýšlel jsem o alobalu, ale nejsem si jistý, jestli by to fungovalo. Děkuji všem za pomoc
Napsal: 18 lis 2011, 10:26
od BOBOBO
No ale píše to jasně , na X1/1 jeden prstýnek a na X1/2 druhý prstýnek . na vývod X2/1 +12V a na X2/2 -pol . Co více chceš ? V některých schematech se blokace napájecích napětí vynáší do bloků , zvláště je-li víco kondů na jedné větvi a ty hledáš , kde který je .
Napsal: 18 lis 2011, 12:48
od forbidden
Víš jak moc se změní odpor těla, jen v závislosti na síle stisku těch elektrod?
Jediná možnost jak elektrody realizovat je udělat je třeba nalepovací, aby s nima subjekt nemohl vůbec nijak manipulovat.
Jinak si myslím, že to celý je jen ztráta času, pěkná hračka, nic víc.
Napsal: 01 pro 2011, 20:59
od zub27
A nevěděl by někdo prosím, kde nalepovací elektrody sehnat?
Napsal: 01 pro 2011, 21:08
od ok1hga
zub27 píše:kde nalepovací elektrody sehnat?
vyber si !
Napsal: 01 pro 2011, 21:10
od pavoucisit
