Impedanční přizpůsobení reproduktoru?
Napsal: 18 lis 2011, 23:22
od Serifus
Zdravím! V autě vyměňuju reproduktory za nové a středobasové vpředu mají dva vstupy. Jeden pro rádio - 4 Ohm a jeden pro autotelefon - 6 Ohm. Takový reprák není možné sehnat, tak musím přidělat druhý vstup na klasický středobas. Musím však zvýšit impedanci o 2 Ohmy. A tady je můj dotaz: jak to udělat? Mám to impedančně přizpůsobovat na tom pásmu od 20 Hz do cca 3500 Hz? Jak moc je to citlivé? Stačí tam šoupnout obyčejný rezistor, nebo raději udělat pořádný přizpůsobovací obvod? Děkuji předem za odpovědi!!!
Napsal: 18 lis 2011, 23:40
od fifiju
ta ohmická zátěž je zpravidla udávána jako minimální,a co se týče autoreproduktorů,dle mojí zkušenosti jsou to ve většině případů jen taková orientasční čísla.( převážná většina autorádií snese zátěž 2ohmy/reproduktor.) Mám za to že použitím 4ohmových nic nezkazíš. (pokud se pletu,ať mě někdo opraví,či upřesní proč tomu tak je)
Napsal: 19 lis 2011, 00:12
od procesor
V môstiku pri 12Vbat 45W dostaneš iba pri 2 Ω.
Napsal: 19 lis 2011, 00:23
Predpokladam, ze ked uz niekto meni repro, tak tam dava aj zosilnovac - a vsetky trochu slusnejsie maju menic, takze 12V neobmedzuje vykon.
Napsal: 20 lis 2011, 23:34
od Serifus
No.. nějak moudrý z toho nejsem. Jak jsem psal, nejedná se o přizpůsobení k rádiu, ale k autotelefonu. Je nutné to tedy pásmově přizpůsobit?
Napsal: 21 lis 2011, 20:27
od procesor
To sa signál zmiešaval na reproduktore z dvoch zosilňovačov? Stým som sa nestretol, možno aj ostaní sú na tom ako ja. Asi tam bude 2,2...4,7 Ω odpor.
Napsal: 21 lis 2011, 20:28
od Pikofarad
Pokud to nebudeš honit na plný výkon,tak netřeba žádné odpory.Pokud chceš mít jistotu,jak ta jeptiška,co natáhla na svíčku preservativ,tak tam dej jako ochranu žárovky nebo 1ohm odpory
Napsal: 22 lis 2011, 01:52
od Serifus
Mno... asi mi nikdo nerozumí....
jde mi o impedanční přizpůsobení.když tam hodím odpor, tak to může odrážet vlnu zpět na zdroj. Chápu, že tohle není mikrovlnná technika, ale je tam přeci jen skoro 4 kHz
Napsal: 22 lis 2011, 06:40
od procesor
Asi moc studuješ
nepochopený.
Napsal: 22 lis 2011, 12:36
od helios
Ach jaj...
Napsal: 22 lis 2011, 14:34
od Cust
4 kHz je DC
Napsal: 23 lis 2011, 11:43
od Serifus
Jak se to vezme. Pro někoho jsou i MHz DC, že...
Napsal: 23 lis 2011, 16:32
od procesor
Nemudruj.
Pri 4kHz je vlna dlhé okolo 70 000 m.
Pri 1 MHz má okolo 270 m.
Takže tých tvojich maximálne 4 m vodiča v aute je o h.v.ne. Netvrdím, že sa to nebude odrážať, iba vplyv to má totálne zanedbateľný:D
Napsal: 23 lis 2011, 16:55
od fero7
Serifus píše:Zdravím! V autě vyměňuju reproduktory za nové a středobasové vpředu mají dva vstupy. Jeden pro rádio - 4 Ohm a jeden pro autotelefon - 6 Ohm. Takový reprák není možné sehnat, tak musím přidělat druhý vstup na klasický středobas.
Ani som tu nebol a take statky/zmetky.
Serifus - mas jeden reproduktor pre radio a druhy pre autotelefon?
Mas reproduktor 6Ohm a taky novy nemas? (nie su celkom bezne).
Ak ano, tak namiesto neho daj kludne
hm, nic sa nestane ani reproduktoru, ani autotelefonu. Moze trochu slabsie hrat (rozpravat), ale to takmer nezistis.
Napsal: 08 pro 2011, 16:40
od Serifus
Díky všem. Ono.... ten reproduktor má dva vstupy. Jeden 6 a druhej 4 Ohm. Jeden pro telefon a jeden pro rádio pro Fera7
