1, Ak máš horkovzdušku, tak spôsoby sú dva, oba už boli spomenuté:
a, nahrievať integráč až do doby, pokiaľ ho pinzetou ,,neodsunieš" z miesta. Má to však jeden nedostatok, a to, že sa dá uplatňovať iba na menšie púzdra. Ak meníš napr. µP s púzdrom 4x20 a viac pinov, tak sa Ti môže stať, že za ten čas Ti poodfukuje vedľajšie súčiastky, prípadne ,,spáliš" plošák. V tomto prípade treba použiť ten druhý postup a to tiež spomenutý:
b, - podvliecť oceľové, príp. lakované lanko popod kontakty, nahriať cca 5-8sek. a ,,podtrhnúť". Akurát Ti môžem z vlastnej praxe poradiť: Stačí použiť lanko z bežného lankového vodiča napr. 1.5, použiť ho však iba 1krát. Sám mám v práci kúsok tohto vodiča z ktorého si ustrihávam....
2, Bez horkovzdušky: Najprv tenkými ,,štipačkami" prestrihnúť vývody starého I.O. Za pomoci mikropájky a pinzety odstrániť zbytky vývodov z DPS. Za pomoci odsávacieho pásika vyčistiť kontaktné plôšky od starého cínu.
Naletovanie nového I.O.:
Netreba ani horkovzdušku. Som ju preferoval, nakoniec som zistil, že sa to dá za rovnaký a možno aj kratší čas robiť mikropájkou. Je to všetko ale o praxi. V práci musím používať PbFree, zo začiatku to bol pre mňa horor, ale, nakoniec, na rozdiel od kolegov, nepoužívam žiadné chem. prostriedky, ako napr. Fluxol. Postup je veľmi jednoduchý:
Umiestnim µP na plôšky DPS, mikropájkou bez cínu krajné kontakty pritlačím, aby sa procák už nepohol. Potom prelejem mikropájkou všetky kontakty cínom. Zoberiem odsávací pásik /MUSÍ byť ČISTÝ/, priložím k prvému kontaktu na príslušnej strane púzdra, priložím naň max. vyhriatú mikropájku a ,,stredne rýchlo" posúvam po kontaktoch. Ak zostane niekde viditeľný skrat, tak na to miesto pridám cín, potom priložím pásik a ho mikropájkou ,,vyvzlínam".
Všetko je o praxi. Musíš skúšať.
P.S. Nič objavné som tu nepísal, všetci, ktorí zápasia s SMT to už poznajú z praxe. Preto si nenárokujem na autorské práva, tak isto dúfam, že si ich nebude niekto nárokovať odomňa
PS2: Odsávacie pásiky nie su drahé.... Iba niektorí predajcovia ich predajú 100cm za 2€, niektorí predajú 400cm za 2.5€
