LM3915, posílení výstupu
Napsal: 22 lis 2011, 15:07
od josefhajek
zdravím,
dělám si VU metr s LM3915 do auta jako efekt k repru. Ale rád bych měl na každém výstupu 2ks LED s parametry 3,3V 20mA. Jak to provést?? V Datasheetu jsem se dočetl, že to LMko dá na výstupu max 10mA...
Díky :)
Napsal: 22 lis 2011, 15:09
od Andrea
josefhajek píše:Datasheetu jsem se dočetl, že to LMko dá na výstupu max 10mA...
Ve kterým? Já vidím hned na první stránce:
Output current programmable from 1 mA to 30 mA
Napsal: 22 lis 2011, 17:15
od josefhajek
:) Dostala jsi mě :) Já to hledal dole v tabulkách :) Ok, takže to by nebyl problém, a tím pádem Vref určuje, jaké napětí bude na LED?
Napsal: 22 lis 2011, 17:23
od Andrea
Vref je reference, primárně určená pro ty vnitřní děliče a proud odebíraný z reference určuje proud LED.
Napsal: 22 lis 2011, 17:48
od josefhajek
No jo, ale jak k tomu LMku dam dvě diody na jeden výstup ?:)
Napsal: 22 lis 2011, 18:00
od Andrea
Jak, do série, ne? A napájení diod dát alespoň o 1,2V větší než je napětí na dvou LED v sérii, ale zase né moc, aby ten integráč zbytečně netopil.
Napsal: 22 lis 2011, 19:07
od josefhajek
Jo jasný, že do série, ale jak tomu integráči řeknu, jaký má dát těm ledkám napětí?:)
od Andrea
U LEDek se reguluje proud, né napětí.
Napsal: 22 lis 2011, 19:37
od josefhajek
No dobře :D
Napsal: 22 lis 2011, 19:40
od ZdenekHQ
S 10 větvema po 2x3.3V/20mA v serii a napětím v autě i bez nastartování motoru bude při plným svitu nadoraz s výkonovým zatížením pouzdra. To je skoro na chladič.
Dodatek - nebo na step-down měnič.
Napsal: 22 lis 2011, 19:44
od josefhajek
Tak zase na druhou stranu nebudou všechny větve svítit stále....
Napsal: 22 lis 2011, 19:45
od ZdenekHQ
Pak ale nebude efekt dostatečný. :D
Napsal: 22 lis 2011, 19:49
od ZdenekHQ
Mě při 2/3 svitu ledek a nastartovaným motoru (14V) vychází ztráta kolem 1W, čili to pouzdro bude pěkně horký, lépe řečeno v létě to upečeš. Budeš muset s napájecím napětím dolů, jak napsala Andrea.
Napsal: 22 lis 2011, 19:55
od josefhajek
tak větev s napájením LEDek dam přes stabilizaci řekněme 7V :)
Napsal: 22 lis 2011, 20:10
od Andrea
2x3,3 + 1,2 = 7,8V, tak spíš stabilizuj na 8 nebo 9 V.
