Schéma zapojení Daewoo KALOS
Napsal: 23 lis 2011, 11:34
od Brozicek
Zdravím. Kamarádovi nahodile zhasíná v palubní desce Kalosu panel s kontrolkami a hodinami. Hodiny se při tom vždy vynulují. Je tam někde špatný kontakt, ale bez schéma (ideálně kabelové schéma aby bylo vidět konektory a místa kontaktů napájení a uzemnění) se místo špatného kontaktu špatně hledá.
Nemá někdo elektrické schéma Kalose, abych mohl vyřešit ten problém. Předem dík.
Napsal: 23 lis 2011, 14:03
od zenit
Tu si stiahni servisný manuál a máš to.
http://forum.cars.cz/chevrolet/viewtopi ... 53&t=15337
Napsal: 23 lis 2011, 21:36
od Brozicek
Vřelý dík. Byl to pěkný balík dat na stažení a extrahování, ale mám to v PC. Je tam skutečně vše.
Napsal: 25 lis 2011, 10:44
od zenit
Rado sa stalo.
