Co je to za obvod? Díky všem, vyřešeno.
Napsal: 24 lis 2011, 21:31
od jjilek
Co je to za obvod? Je z invertoru NFREN 18" LCD monitoru NF-1800MA.
Vyhledavače mlčí, aspoň pro mne.
Napsal: 24 lis 2011, 21:33
od Killroy
Napsal: 24 lis 2011, 21:38
od jjilek
Díky, zas jsem chytřejší. Nevěděl jsem, jestli je na začátku O nebo 0, tak jsem napsal Z960S a tam to v první stovce odkazůnebylo.
Napsal: 25 lis 2011, 00:24
od fero7
jjilek píše:Co je to za obvod? Je z invertoru NFREN 18" LCD monitoru NF-1800MA.
Toto nevies?
Od teba by som to necakal.
Aj tu sa to preberalo 7 krat.
Posledny krat pred chvilou http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=oz960s
Necitas?
A ked nevies ci je na zaciatku 0 alebo O, tak raz vygooglis OZ960S a druhy krat 0Z960S.
Alebo zle pisem?
Napsal: 25 lis 2011, 07:05
od BOBOBO
Sorry OT , Zdendo , Hille , Jarmilo (Andreo) něco na alergii by nebylo ?? :D :D
Napsal: 25 lis 2011, 07:38
od fero7
Zacinas?
Len aby sa Ti to nevratilo.
Napsal: 25 lis 2011, 09:02
od jjilek
fero7, problém byl jinde, já jsem zvolil anglickou verzi Googlu, a tam jsem se ve spoustě nesouvisejících odkazů utopil. Stejně mám ale problém. V monitoru byl jeden elyt vadný, takže zdroj nespínal. Také byla spálená nebo jenom stářím přerušená pojistka 3A v invertoru. Obojí jsem vyměnil, Monitor jede, ale má pro mne netypické chování. Zapnu-li jej bez signálu, napíše že mu chybí vstup a zhasne. Pokud ale předem připojím signál, monitor v pořádku jede. Ještě nevím, jak dlouho. Ale žádné fety ani nic jiného se nehřeje. Asi budu pátrat dál. Také v bastlírně, něco se tady už propíralo, ale na více místech.
Napsal: 25 lis 2011, 09:05
od jjilek
BOBOBO píše:......něco na alergii by nebylo ?? :D :D
XYZAL! Ale jestli i na tuhle, to nevím.
Napsal: 25 lis 2011, 09:22
od fero7
jjilek píše:Zapnu-li jej bez signálu, napíše že mu chybí vstup a zhasne.
Tak je to velmi spravne.
Napsal: 25 lis 2011, 09:25
od pigeonit
jjilek píše:.........ale má pro mne netypické chování.
Čoveče to mi připadá jako normální chování většiny monitorů co jsem zatím viděl. Chvíli brečí "No signal input" a pak zhasnou. Po připojení signálu naběhnou.
Napsal: 25 lis 2011, 09:31
od jjilek
Díky za uklidnění, já měl v ruce asi jen monitory, které stále kroužily s nápisem. A u některých jsem si toho asi nevšimnul. Třebas i celý večer.
Napsal: 25 lis 2011, 10:31
Niektore monitory funguju tak, ze ked nemas pripojeny kabel, ukazuju "no signal" a ked pripojis kabel bez signalu, tak sa vypnu. Ine sa vzdy vypnu po chvili.
