Stránka 1 z 3
Časovač rakety
Napsal: 25 lis 2011, 19:23
od Vanixx
Dobrý den
Hledám nějaké schéma na časovač pro odpalování raket
Podmínky:
co nejmenší velikosti
zdroj 9v baterie (podle toho co kdo poradí)
časový rozměr (0-24hod)
zapálení zápalné šňůry nebo benzínu
Chci to využít na start raket a na silvestra že dám
do kalíšku trochu benzínu do něj dám zápalné šňůry
a benzín se časovačem zapálí "Pokud to teda jde"
Pokud by se jednalo o časovač který se musí programovat
Prosím o schéma programátoru a jestli je možno tak i návod
Předem děkuji za odpověď
Napsal: 25 lis 2011, 19:45
od frpr666
Než něco skládat a programovat, myslím, že by stálo za to využít nějaký levný budík a posílit jen jeho "transducer" aby byl schopen sepnout koncový prvek.
Pozn. 1 Myslím, že něco podobnéhu dělal S.Stalone v nějakém filmu. Nebo mu to dělala S. Stoneová? Už nevím.
Pozn. 2. Až ponesete součástky, prosím nezapomeňte tašku na nádraží, mohl by z toho být problém.
Napsal: 25 lis 2011, 19:59
od Vanixx
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Omlouvám se zapomněl jsem napsat jak neodepisují malé děti kteří se dívají na televizi 24hod a sledujou MacGyver atd...
Napsal: 25 lis 2011, 20:32
od kulikus
To se mi vybavuje návod z ABC mladých techniků (dávno tomu). Klasický mechanický budík má poblíž knoflíku pro natahování zvonku připevněn páčkový vypinač. Nastaví se čas, natáhne se zvonek a překlopí páčka vypinače tak, že zasahuje do dráhy placatého knoflíku na natahování zvonku.
Nadejde čas a budík začne zvonit. Zároveň se otáčí placatý knoflík na natahování (to je vlastnost mechanických budíků). Při první otáčce překlopí páčku vypinače jež nadále není v dráze...
Druhá varianta je na mobil. Až začne mobil vyzvánět, mikrofon to zesílí a sepne (stavebnice Flajzar?). Tam ale hrozí, že bude někdo volat omylem...
Napsal: 25 lis 2011, 21:27
od Jenda_KL
Vanixx píše:Omlouvám se zapomněl jsem napsat jak neodepisují malé děti kteří se dívají na televizi 24hod a sledujou MacGyver atd...
Omlouvám se, ale ta věta, nějak mi u ní nesedí CRC.
Možná tam mělo být ", ať"
Napsal: 25 lis 2011, 21:32
od Bernard
A které ...
Napsal: 25 lis 2011, 21:39
od Jenda_KL
a "které" ))
Omlouvej se sám sobě, protože kdybys viděl jeden díl McGyvera, vzal bys digitálky, vykopnul z nich piezo, místo něho trand a tím spínal odporový-žhavící drát z baterky.
... Jak již bylo nastíněno ...
Napsal: 25 lis 2011, 22:40
od procesor
Tá veta je "error correction" vďaka dostatočnej redundancie
, ale dôvod stavať také čosi je na môj vkus (po)chybný.
Napsal: 25 lis 2011, 23:28
od kevin_mitnick
Kazdy, kdo sledoval ve svem mladi serialy jako MacGyver, takhle blby dotaz nemuze ani polozit...
Napsal: 26 lis 2011, 11:56
od PavelFF
Já McG. moc nesledoval, jen jsem o tom slyšel. Ale, když pominu časový spínač, který už je vyřešen, jak teda zapálit benzín v kalíšku elektrikou? Z destičkové 9V baterie. Za určité situace je benzín docela odolný proti vzplanutí.
Napsal: 26 lis 2011, 12:35
od kevin_mitnick
Mam to sem dat, nemam to sem dat? Ale je to na tvou odpovednost. V prvni rade se vyser na benzin, zbytecne riskujes. V druhe rade si nekde v obchode s pyrotechnikou k tem raketam kup par metru zapalne snury, je stejna jako ta co trci z tech raketek. Raketky pospojuj tou snurou tak, ze ji ovazes kolem startovacich snur raket.
Pak vem zarovku 6,3V, co se dava na kolo do predni svitilny (tu s tou vetsi bankou), opatrne planzetou narizni sklo a odloupni vrchni pulku tak, aby vzniknul kalisek s vlaknem. Vlakno se pochopitelne snaz neporusit. Dovnitr nasyp hmotu vzniklou oloupanim a jemnym rozdrcenim hlavicek od sirek tak aby sahala kousek nad vlakno. Navrch zakapni nitrolakem, nebo sekundovym lepidlem. Ohmmetrem skontroluj, zda si neposkodil vlakno. K zarovce zhora prilep pul metru zapalne snury.
Udelej si par kousku, otestuj rychlost horeni snury a rychlost zapalu po privedeni napeti. Nevim, cim budes spinat to odpaleni, pokud by nahodou vlakno zarovky shorelo driv nez zacne horet sira, predrad mensi odpor, nebo druhou stejnou zarovku do serie.
Napsal: 26 lis 2011, 17:59
od scorpions-cz
Nooo když už budeš v obchodě s pyrotechnikou tak si kup taky elektrický palníky.Nemusíš pak bastlit žárovku. Kup taky kus černý stopiny . Palník přiložíš k té tvé zelené zápalnici a přes piluli to omotej tou černou stopinou.Pak to přelep třeba izolačkou.
Hlavně ať ti zůstanou všechny končetiny na svém místě.
Napsal: 26 lis 2011, 23:28
od Celeron
Proc tak slozity rady? Nejjednodussi je koupit v drogerii kyselinu dusicnou a hydrazin. Pak vem obycejny mechanicky budik, ktery toci pri zvoneni natahovanim. Staci mechanicky zajistit, aby se pri zvoneni nadobka hydrazinu prevratila do kyseliny dusicny a mas takovej ohen, se kterym zapalis temer vsecko.
Funguje to dokonale, uz 50 let na tuhle kombinaci Rusaci tahaj ruzny haraburdi do vesmiru...
Napsal: 27 lis 2011, 10:33
od bastliar
Pokiaľ budeš štart rakety alebo ohňostroj sledovať nie z vätšej vzdialenosti ako stovky metrov ( to vylučuje kozmický výskum ) použi bezdrôtový odpal :
http://www.pyromoravia.eu/component/pag ... 8/lang,cz/
Otázne, ako to znáša mráz.
Napsal: 29 lis 2011, 19:09
od kevin_mitnick
scorpions-cz píše:Nooo když už budeš v obchodě s pyrotechnikou tak si kup taky elektrický palníky.
Dobra rada. Jenomze proud a napeti, ktere dostane z 9V baterky ten palnik tak maximalne posimra.
