Laický problém s Wordem
Napsal: 25 lis 2011, 20:56
od PC01
Ahoj všem, zřejmě dělám nějákou blbou chybu a nevím v čem.
Když mám text psaný ve Wordu, hodněkrát do něj něco přidávám a ukládám to, tak mi to pak jednou napíše při ukládání:
Při pokusu o zápis do C: byl plný disk.
Uvolněte prosím místo.......... atd.
Disk samozřejmě plný nemám, ale dělají to soubory které jsou už větší, obsahují hodně textu (velikost souboru .DOC je teď koukám 1 MB).
Pak sem založil nový prázdný soubor, dal sem vybrat vše a zkopírovat, a vložil sem to do toho nového souboru. Jak sem dal CTRL+V, tak se to nevložilo, ale napsalo to:
V dokumentu bylo provedeno příliš mnoho úprav. Operace nebude dokončena.
A Word se při tom ještě zakousne.
Kde je chyba? věděl by někdo?
Napsal: 25 lis 2011, 21:03
od Mourek
Jaké máš Winy a jaký MS Office? kolik máš paměti a virtuální paměti, kolik místa na disku?
Napsal: 25 lis 2011, 21:12
od jirkati
Asi nejjednodušší je občas kliknout vlevo nahoře na ikonku diskety, tím se uloží současný stav. Elegantnější je nastavit si automatické ukládání na třeba 10 min. Tím uložením se uvolní prostor v pracovní paměti a je po starosti.
Napsal: 25 lis 2011, 21:16
od PC01
Mám Windows XP se service packem 3, a Office 2000 taky s SP3.
Jestli je to ono, tak soubor C:\pagefile.sys má 2 GB a RAM mám 1,5 GB.
V tom podle mě problém nebude.
Místa na disku taky dost (několik desítek GB) takže tím to taky není.
Navíc když ten soubor uložím na jiný disk, tak to píše to samé.
Tak to už je jedno jestli kliknu na disketu, nebo dám Soubor - uložit. Ne?
Když dám to Uložit tak to právě tohle napíše.
Nemá třeba Word nějaké omezení, že neumí udělat soubor větší než 1MB nebo něco podobného?
Napsal: 25 lis 2011, 21:24
od Gringo_Joe
pagefile.sys je zjednodusene to, co se ti nevlezlo do RAMky, jeho velikost je vetsinou 1-1.5 nasobek RAMky..
Ano, je jedno jestli das ulozit nebo soubor ulozit (hlavne kdyz mas novy, jeste neulozeny dokument)
Word umi urcite soubory vetsi jak 1MB. Videl jsem par souboru i ve stovkach MB, problem bych videl spise ve slozitem obsahu.. Kdyz to nejde ani prekopirovat.. Zkus to po vice castech.. Treba vlozit prvni tretinu, a ulozit.. pokud pujde, tak pokracovat, pokud ne, tak rozdelit na mensi a takhle se prokousat k problematickemu text nebo slovu..
Napsal: 25 lis 2011, 21:33
od PC01
Jo tak po víc částech to jde. Já postupně ten soubor zvětšuju, přidávám další kus textu a pak dám uložit, a teď jak soubor přesáhl velikost 1MB tak se to zakouslo. Když založím nový soubor a ukládám zase do prázdného souboru znova od začátku, tak to jde bez problému.
Něco podobného mi dělá i MS Photo editor. Když v něm chci otevřít větší fotku (třeba 3000 x 4000 pixelů) tak mi to napíše - Obrázek je příliš velký a neotevře se. Přitom náhled ve Windows ho otevře normálně.
Fakt nevím v čem je chyba.
Napsal: 25 lis 2011, 21:35
od PC01
Jo a v těch souborech jsou jen formátované texty, třeba kusy textů zkopírované z ICQ apod. Nic zvláštního.
Napsal: 26 lis 2011, 02:27
od Mourek
Tak podle mých zkušenosti (více jak 100 uživatelů a někteří rádi tvoří velké soubory ) lze říci že toto je standardní vlastnost MS office 2000. Postupně tento problém zmizel po přechodu na OFFICE 2007. Stejně tak MS Photo editor. Tam doporučuju používat Irfanview nebo Xnview. Jsou to freeware pro nnekomerční použití a zpracují i větší obrázek. Otvírám běžně fotky 3MB 4300 x 3200, maximum nevím. S tím Wordem jsme na to nepřišli, a když si někdo stěžoval dostal nové office. Doporučoval bych zkusit tuším Libre Office , dříve se to jmenovalo openoffice. Je to free , standard v linuxu ale lze stáhnout i pro Windows. Lze ukládat ve formátech wordu. TA off2000 je už přece jen zastaralá. Nepřečte soubory s příponou docx vytvořene ve word 2007 a 2010. MS sice vydal konvertor ale pouze pro 2003. Velký soubory ve Wordu existují ale někdy je ta 2000 ani neotevře. Zkusil bych ten Libroffice, pro běžné psaní je plně kompatibilní, umí i ukládat do pdf.
Napsal: 26 lis 2011, 16:13
od PC01
dík za radu to bude asi ono. Já sem přemýšlel už dřív o Office XP nebo novější verzi, ale zase by bylo určitě otvírání pomalejší tak se mi dotoho moc nechtělo.
A ten Libre office to umí všechno co Word? Makra a podobné nesmysly nepotřebuju, ale myslím jesli to umí formátovaný text, tabulky, nebo vložit obrázek apod.? Dřív sem to zkoušel s Word Padem, ale ten neuměl všechno to co Word.
Office 2007 sem viděl a ten bych nechtěl ani náhodou, ten má 🤐 přeházené tlačítka a myslím že snad ani nejdou přemísťovat, abych si udělal 1 panel z těch tlačítek co používám. Nebo to jde?
A ty prohlížeče fotek, umí to i nějáké ty základní úpravy? Jako oříznout, změnit jas a kontrast, uložit s větší kompresí? To používám víc věcí ne. Měl sem i Photoshop, ale tomu trvalo 10x dýl než tu fotku otevřel, oproti MS Photo Editoru, tak sem se na něj pak vykašlal.
Napsal: 26 lis 2011, 16:42
od Duvsan
V čom je rozdiel medzi OpenOfficeOrg a Libre Office? Včera som nainštaloval OOOrg 3.3.0 a na to Slovenský balík. Mal som radšej ten Libre? Dík
Napsal: 26 lis 2011, 21:14
od Mourek
Pokud hledám open office nabízí libre prostě asi nová verze.No nevím přesně co všechno to umí, chce to zkusit . Já to používám v linuxu a ve winech míň. Jinak typrohlížeče fotek umí různé úpravy možná vícnež photo editor, chce to zkusit
Napsal: 27 lis 2011, 10:38
od Duvsan
Si si istý?
http://www.openoffice.org/
http://download.openoffice.org/index.html
Akurát mi nejak pridusil počítač (Cel.1300MHz Tualatin).
Napsal: 27 lis 2011, 14:11
od Mourek
Určitě pujde OpenOffice stáhnout ale vycházím z toho že nová instalace Linuxu (Ubuntu) už obsahuje Libreoffice
Napsal: 26 pro 2011, 12:07
od Duvsan
Práve sťahujem do ntb OpenOfficeOrg 3.3.0 a pozerám po tom Libre Office. Akosi sa mi nedarí zistiť, v čom sa líšia. Prvým dojmom mi to pripadá, že OOOrg sa od určitej úrovne premenoval na Libre. Alebo jeden druhého opajcol. Neviete niekto viac? Díky.
Niečo som našiel
tu a
tu
No, mám radosť.
Napsal: 26 pro 2011, 12:42
od Gringo_Joe
http://cs.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
Zjednodusene je to fork (vidlicka). je to jako kdyz budem my dva spolu mit projekt na pestovani jahod, ale tobe se to casem prestane libit kam to vedu, odejdes z naseho projektu a budes si pestovat jahody sam, plus k tomu casem pridas treba boruvky. Pak budou existovat dva podniky delajici skoro totez;-)
