Disketova mechanika 3.5" - nevie precitat ani po sebe
Napsal: 26 lis 2011, 23:44
Jedna sa o 3,5" HD FDD Mitsumi. Predtym ako ju hodim medzi srot, tak by ma zaujimalo, co s nou moze byt.
Cudzie diskety vacsinou necita, niekedy s problemami ano.
Ked dam naformatovat disketu (format a: /c /u), tak prejde az po poslednu stopu a potom skonci s chybou, ze nevie zapisat BOOT alebo korenovy adresar. Niekedy to cele prejde (bez zlych sektorov!), ale pri pokuse o zapisanie suboru skonci s chybou pri citani.
Skusil som trochu experimentovat - ked odpojim jednu alebo druhu hlavu, tak nenaformatujem nic (chyba na stope 0), takze hlavy nejako funguju.
Napsal: 27 lis 2011, 07:43
od Crifodo
Mechanická vůle ve vystavování držáku hlav na stopy, u disket 5.25 existovaly ještě servisní programy a diskety pro diagnostiku geometrie, u 3.5 už asi převážila cena servisu nad cenou nové mechaniky.
Napsal: 27 lis 2011, 08:45
od Andrea
Optozávora snímající dojezd na nultou stopu je čistá? Plošňák přišroubovaný, nehýbal jsi s ním?
Napsal: 27 lis 2011, 11:13
od kulikus
Tam obvykle stačí lehce posunout optozávoru indikující 0.stopu. Většinou je na plošňáku, takže povol šroubky a posuň ho směrem ke konektorům.
Napsal: 27 lis 2011, 11:46
Tu stopu 0 som podozrieval tiez. Pre istotu som optozavoru vycistil. Nicim som nehybal, je to prevne primontovane a zakvapnute lakom. Ale keby to bolo len posunute, tak by to po sebe precitalo.
Vyzera to tak, ze Crifodo ma pravdu. Porovnal som to s inou mechanikou rovnakeho typu. Mierna vola je v usadeni na zavitovej tycke, ale ta je rovnaka u oboch kusov. Problem je vsak niekde v krokovom motore - na tomto kuse sa cela tycka da mierne zasunut do motora a nevrati sa uplne. Na druhom kuse je lepsie odpruzena, po zasunuti sa vrati naspat...
Nasvedcuje tomu aj fakt, ze ked to uz zacne citat, tak to ide pokym posuva hlavu len jednym smerom. Ked sa musi vratit (na precitanie dalsieho kusu FAT), tak to zas prestane.
Napsal: 27 lis 2011, 11:57
od Andrea
No ten motorek nemá klasická ložiska, v motorku je jedno bronzové kluzné a druhé axiální je na opačném konci šroubovice, takže se ta šroubovice musí tlačit pérkem proti tomu ložisku. Pérko je na zadním víčku motorku, mělo by jít sundat. Asi to bude chtít tu šroubovici vyčistit, namazat, případně napružit to pérko.
Napsal: 27 lis 2011, 12:12
od Crifodo
Disketovky 3.5 nebyly koncipovány jako výrobek přesné mechaniky s dlouhou životností, všechno je tam levné a předpokládala se brzká výměna. Nesymetrická vůle vznikne po čase i vychozením šroubovice v pouzdru, které tahá hlavy. A štěrbiny hlav se taky obrousí, čtou slabší signál a tím se zase zhorší tolerance na nepřesné umístění tracku.
Jestli tě baví se v tom vrtat místo vyhození do koše a výměny, zkus si v DOSu nastavit formátování jednostopé mechaniky, HD, 18 sektorů, 2 strany, 1 track, neboli 18 kB diskety. Tam se hlava nebude posouvat.
Napsal: 27 lis 2011, 18:05
Tie krokove motory tohoto typu asi nie su velmi spolahlive. Ten druhy kus rovnakeho typu mechaniky (Mitsumi D359T6) tiez nefunguje, motor straca kroky...
Napsal: 27 lis 2011, 19:06
od PvvS
Mitsumky se mi jeden cas kaziyl v hromade stavenych komplu. Paradoxne jediny co mi pomohlo bylo otocit datovej kabel a pustit komp. Po vypnuti a vraceni do spravnyho stavu jely. Jeden kousek mi doma jede doted u 8bitu.
Napsal: 27 lis 2011, 19:55
Tak tu prvu som zrusil. Krokovy motor sa sice podarilo zozadu rozobrat (ako pisala Andrea) - je tam pruzny pliesok a pod nim gulocka. Aj som ho zlozil. Jednym smerom chodi pekne, ale druhym nie. Neviem, ako su zapojene vinutia, ale jedno vykazuje inu indukcnost oproti druhemu kusu.
Ten druhy kus po namazani prestal stracat kroky. Cita cudzie diskety, ale len na zaciatku. Smerom ku koncu (stredu diskety) cita zle, az vobec.
Este som objavil CHINON FX-357 (Made in Japan), ten som kedysi nasiel pri kontajneroch a nasledne po chvili pouzivania odlozil, ze zle cita. Teraz precital vsetko...
