Myčka Electrolux ESL499, nenapustí vodu (vyřešeno)
Napsal: 27 lis 2011, 13:14
Ahoj,
dostal jsem odkaz na toto forum, s moznsti odpoved na muj problem.
Mycka prestala umyvat nadobi a to tak, ze nenapusti vodu= error A nenapouští se voda = přívod zkontrolován, voda teče.
Přišel jsem na to, že když vypnu mycku, odpojim privod vody=klesne tlak. Zapojim privod a pustim vodu tak mycka v prve fazi jede/je jedno co je to za program prvni natazeni vody provede a prvni fazi(oplach, ci primo myti)provede, pote vodu vypusti a nastava problem opet s error A.
Po vypnuti a zapnuti mycky ale uz neprovede ani prvni ukon a chyba A, ale kdyz odpojim hadici = snizim tlak a znovu zapojim a pote zapnu mycku voda se na poprve opet nasaje a provede prvni ukon.
Napada vas neco co by to mohlo byt?
diky za rady.
UPDATE:
Tak si predstavte ze to bylo spatnym privodnim ventilem z trubky. Ac voda tekla a na poprve napustila, tak se tam pote musi neco stat...
Vzal jsem totiz jiny privod vody a hle...jede jako za stara!
treba to take nekomu omuze.
diky za rady.
UPDATE:
