jaký tarif k GSM hlásiči?
Napsal: 28 lis 2011, 15:50
od bu2520
nemáte někdo zkušenost jaký je nejlepší tarif, nebo karta ke GSM hlásiči , předpokládám tak 1 -2 sms denně.
Napsal: 28 lis 2011, 16:50
od hafca
Na GSM alarm máme tenhle paušál od O2. Myslím, že na ten účel nic lepšího asi není.
Napsal: 28 lis 2011, 17:18
od Eleman
Něco podobného má i T-Mobile Twist ProSMS a nebo karta na míru od Vodafonu. Tak si vyber.
Napsal: 28 lis 2011, 17:35
od hafca
Jde o to, za jak dlouho si musíš dobít aby ti ta karta nepropadla.
Napsal: 28 lis 2011, 17:44
od petus
nebo paušál tarif na míru
Napsal: 28 lis 2011, 18:38
od Eleman
hafca píše:Jde o to, za jak dlouho si musíš dobít aby ti ta karta nepropadla.
U T-Mobile jednou za rok, u ostatních operátorů nevím, asi to budou mít na webu.
Napsal: 28 lis 2011, 18:43
od hafca
O2 má u nové karty 45 dní a po dobití půl roku. Ten tarif co jsem sem dával ale nic takového nepotřebuje. Jen jednou za měsíc se zaplatí, co alarm provolal a napsal.
Napsal: 28 lis 2011, 20:01
od bu2520
díky za tipy snad se s tím nějak poperu.
Napsal: 28 lis 2011, 20:11
od pop
doporučuju divokou kartu od vodafonu, t-mobile má něco podobnýho, ale nevím název, no a o2 v tomto případě nebrat
Napsal: 08 črc 2012, 10:14
od ZVUK2000
Minulý týden jsem něco podobného musel řešit. A T-Mobile má přímo tarif pro alarmy s názvem "M2M Mini" Za 15kč měsíčně.
Ten tarif není pro pyrotechniky, takže MINI, nikoliv MINY. Opravil jsem to.
Napsal: 27 srp 2012, 09:20
od rohy
a na Slovensku by ste čo doporučili?
Napsal: 27 srp 2012, 11:12
od kevin_mitnick
rohy píše:a na Slovensku by ste čo doporučili?
U T-mobilu nejlip pausal "bez zavazkov", u O2 nejlip "O2 fér" a u pomarancu se da vyskladat neco s novym pausalem WOW tak abys platil jen za skutecne odeslane a prijate SMS. Slozitejsi to je, pokud chces i datovy prenos pres GPRS - pak je nutno volit nektery z datovych pausalu.
Napsal: 27 srp 2012, 12:48
od breta1
Já mám GSM alarm samovýroba (telefon nový za 300.-Kč), PIR čidlo, k tomu nějaká bižuterie s procesorem (zpožděná aktivace při zapnutí, akustická indikace při narušení, záloha na baterku při výpadku 230V ad...) .
K tomu mám kartu O2 ZERO, při narušení objektu mi to pouze zavolá na můj mobil, když to odmítnu nebo nezvednu, neplatím za celý rok nic, přesněji řečeno jeden hovor za rok musím vzít, to je vše. Takže při zřízení karty O2 ZERO jsem platil 200.-Kč,a z toho jdou tyto platby, takže to vydrží při 5.-Kč/hovor 40 roků.
Napsal: 28 srp 2012, 10:21
od rohy
tak este doplnim,budem mat nieco ako Breta1 t.j. telefon bude len prezvanat.To znamena ze musi byt maximalna doba bez dobijania.Mne najlepsie vychadza operator Telekom.Ma tam program Partner,ktory sa zda byt na tento ucel dobry,ale je tam niekolko stran podmienok,preto by som privital prakticke skusenosti,ma to niekto?alebo co pouzivate?
Napsal: 28 srp 2012, 11:00
od Simil
Rohy,my máme v práci kartu partner,ide to v pohode,ale musí sa spraviť aspoň raz za dva mesiace nejaký hovor,alebo poslať sms,skrátka raz za 2mesiace musí telekom zarobiť aspoň pár halierov/centov/.Doma mám O2ér na faktúru,tá je na toto ešte lepšia,pretože tam nie su žiadne podmienky,zaplatíš len to,čo minieš.Momentálne sa oplatí už aj Easy,ak sa nabije,platnosť kréditu je 12 mesiacov,ale potom sa musí opeť nabiť aby neprepadla.
