Plynová páječka
Napsal: 28 lis 2011, 22:58
od benik3
Ahoj.
Rozhodl jsem se k Vanocum pro plynovou páječku, a tak jsem přišel k vám pro radu, jestli už máte nějaké ozkoušené a můžete je doporučit.
Max cena 1500,-, nejlépe něco okolo 1000,-
Docela se mi zamlouvá Dremell versatip 2000
http://starbrana.cz/naradi/mikro-naradi/horaky-pajecky/plynova-pajecka-dremel-versatip-2000-6-2-klice
Mám možnost nákupu i v zahraničí, ale nechal bych to jako poslední možnost, to by muselo být opravdu něco extra
Napsal: 28 lis 2011, 23:33
od PavelFF
A k čemu je to dobré ? Pájíš často v terénu?
Napsal: 28 lis 2011, 23:35
od benik3
No právě proto bych to chtěl, abych mohl mít páječku vždy při ruce
Napsal: 29 lis 2011, 00:58
od helios
Doporučujem Portasol Super Pro. Nie je práve najlacnejšia, ale dá sa s ňou letovať aj vonku, za mrazu a vetra, má výkon 125W. Letoval som ňou v zime na streche PL konektory na 10mm koax a ako jediná zvládla spoj prehriať dostatočne.
Dá sa kúpiť tu
http://www.conrad.cz/5dilna-plynova-paj ... ro.k817554
ale určite bude aj lacnejšia inde, napr. tu:
http://www.gme.cz/plynove-pajecky/c010580000-p730-116/
Napsal: 29 lis 2011, 08:43
od rtg5273
Připojuji se k Portasol 125, mám ji pár let a bez problémů. Používám dva hroty, jeden na horký vzduch a jeden klasika k pájení. Velmi užitečný pomocník venku...
Napsal: 29 lis 2011, 09:15
od Jirka
Taky doporučuju Portasol Super Pro (několik let jsem ji denně používal), nebo pak Weller Pyropen WP1
http://shop.fkt.cz/plynova-pajecka-well ... 1+dp60821/
Napsal: 29 lis 2011, 11:34
od benik3
Dekuju za rychle odpovedi
Jeste dotaz k ty Portasol, ma sice hodne velky vykon, ale bojim se, aby potom pri pajeni ve vnitr se cin zbytecne az moc neprepaloval. Nebo se da nejak regulovat plamen?
Napsal: 29 lis 2011, 12:50
od dj_Paul
ano,má regulaci výkonu.
taktéž jsem hrdý majitel
Napsal: 29 lis 2011, 13:22
od benik3
Diky, takze zatim to vypada na ni.
Dalsi nastavce si kdztak budu prat k narozeninam
Napsal: 01 pro 2011, 12:14
od Sesi
Ta vypadá opravdu dobře. Že bych si napsal k Vánocům?
Akorát kolem 1300,- je jenom páječka s jedním hrotem bez nástavců atd., celá sada v pouzdru stojí kolem těch 2000,-
Napsal: 01 pro 2011, 13:47
od helios
V praxi väčšinou ani celú sadu nepotrebuješ. Ja som celé roky vystačil s dvoma hrotmi, tenkým na plošné spoje a hrubým na väčšie práce. Teplovzdušný nástavec som nepotreboval vôbec, stačilo zhodiť letovací hrot a horúcimi spalinami som zmršťoval v pohode 20mm zmršťovačky. Celá sada pekne vyzerá, ale nie je potrebná.
Napsal: 01 pro 2011, 14:49
od Jenda_KL
Měl jsem nějakou ProsKit či co to bylo a ten horkovzdušnej nástavec k tomu nebyl a nedalo se s tim smšťovat. Při sebemenším vánku to zhaslo a venku to vůbec nešlo ani zapálit. Došlo se k tomu že jsme ho páchali na soustruhu.
Napsal: 01 pro 2011, 15:40
od benik3
Da se s tim provadet i "horkovzdusny" pajeni?
Napsal: 02 pro 2011, 17:59
od Jirka
U Portasolu se dobře smršťují bužírky i bez horkovzdušného nástavce. Má pořádný plamen.
