Schema Vitara r.v. 04 Pálí pojistku na ventilátor
Napsal: 07 dub 2006, 16:16
od Mongi
Zdravím na foru, nemáte někdo schéma nebo radu. Auto Suzuki Vitara r.v. 2004, odchází pojistka na ventilátor- okamžitě . 3el jsem po kabelech a je to bludiště. Silová čast za relém šlape- ventilátor se točí.
Auto bylo mírně bourané na bok.
Neřešil jsteto někdo. díky za info
Napsal: 07 dub 2006, 23:43
od Hill
Tím chceš říct, že přivedením +12V na ventilátor se roztočí. Ale s odpojeným kabelem.
Popíšu, jak je to ve Swiftu, tam je to v levém kabelovém svazku, snad je i ve Vitaře. Barevné značení používá Suzuki už léta vesměs stejné, jen časem přibývalo drátů.
Jestli to vyráží pojistku po sepnutí relé, změř, jestli nemá modrý s červeným proužkem zkrat na kostru.
Jestli pojistka vypochoduje ihned, může to být tím, žes tam dal slabší, než 30A, nebo je zkrat už mezi ní a relátkem, tedy bílý se zeleným proužkem je někde seklý na kostru.
Napsal: 26 říj 2006, 23:32
od tibi
a ktory ventilator na kutenie ci ten na prednom chladici?niekedy je lahsie natiahnut novy drat lebo mozno to budes musiet urobyt skor alebo neskor.meraj a najdes to.
