HP Photosmart C5280, zaseknutý tlačový vozík
Napsal: 02 pro 2011, 18:21
od Pwn3r
Mam tlačiareň HP Photosmart C5280 a z neznámych príčin mi prestala tlačiť, chyba sa prejavu takto: Ked ju zapnem tak sa zacne cudne spravat mechanika ine zvuky ako pred tym ako keby som vlozil novu kazetu a by ju chcelo nastavit a tak. Potom nabehne chyba ze je zaseknuty tlačovy vozik, ked otvorim tlaciaren tak sa da s nou normalne hybat a ked ju dam na zaciatok tak a pohne vozik na konec a nabehne naspat chyba na displayi, tlaciaren sa neda ovladat iba sa da zrusit chyba a potom sa zacne hybat vozik a potom toto iste, skusal som resetovat ale to iste.
Napsal: 02 pro 2011, 18:49
Je vozik pevne uchyteny na gumovom remeni? Opravoval som DeskJet 3420, kde sa na voziku ulomil kusok, ktory drzal remen. Vraj je to bezna zavada, ale neviem, ci sa tyka aj inych typov.
Napsal: 02 pro 2011, 19:00
od Pwn3r
vozik chodi bez chyby, vsimol som si jednu taku chybu:
ked som vzdy otvoril tlaciaren tak vozik vzdy posiel na svoje miesto ked je v klude (do prava) a potom sa ta cast kde su tie kantrice zosunula dole aby sa mohli vybrat a ta cast je vzdy dole a sa neposunie hore aj ked ju akoze zavriem (stisknem tlacidlo na kryte)
Napsal: 02 pro 2011, 22:51
od Oldradio
Typická závada těhle mechanik byla ulomená páčka, která po najetí vozíku do pravé pozice aktivovala posun servisní stanice, tedy gumových stírátek, co se snaží očistit hlavičky zespodu a ta páčka je spojí s pohonem od motoru posuvu papíru. Pokud je páčka ulomená, stírátka zůstanou v nějaké prapodivné poloze a vozík s hlavičkam se o ně zarazí.
Napsal: 18 pro 2011, 20:54
od Pwn3r
dneska som si nasiel casu na tlaaciaren tak som ju rozobral a zistil som ze ja tam jedna cast vyskocena ktora ovlada vozik a vysku tonerov, lenze neviem ju dat do spravnej polohy pretoze ked ho dam tak furt tam nieco zacvakuje popripade ked ju pouziva tak vypadne pozrite fotky i video
video: http://www.uloz.to/11865834/plocha-rar
heslo: c5280
