Stránka 1 z 4
Výber reproduktorov
Napsal: 02 pro 2011, 18:50
od Duvsan
Chcem kúpiť stereo reproduktory (2+0) k PC, pr. i DVD či mp3. Chcem niečo čo najbližšie k HiFi. Cenová relácia tak 150 - 200 €. Niečo decentné, zvuk vyvážený, teplé basy, lahodné výšky, dobrá kresba. Zatiaľ sú favoritom tieto: http://www.itsk.sk/speaker-creative-gig ... 50371.html . Poznáte ich niekto? Čo odporučíte lepšie? Potešila by možnosť prenosu signálu cez bluetooth, ale nie je podmienkou. V súčasnosti mám Redstar-y RS-214, žiadna sláva. Chce to upgrade. Čo urobím s nimi, to neviem. Možno pomením reprá, alebo ich vyhodím.
Dík
Edit, vygooglil som, že zvuk majú mierne zastretý a chýbu spodné basy. Zvuk chcem radšej otvorený, hm.
Napsal: 02 pro 2011, 19:40
od Hill
Když chceš hodně muziky za málo peněz, zkus třeba regálovky z řady AQ Kentaur nebo AQ Toba.
Případně můžeš jít do Yamahy, tam si určitě vybereš bedny z toho lepšího segmentu, nakonec ani Magnaty nebo Jamo bych neobcházel obloukem...
A zesilovač si k nim postavíš.
Abys poznal, jestli jdou basy zleva či zprava, chce to vrazit hlavu tak blízko mezi bedny, že to odporuje tradičním doporučením pro stereofonní poslech. Skutečně pod 160Hz normálně nevadí, že jsou basy uprostřed, protože je stejně slyšíš všude nebo nikde.
Ale jak myslíš...
Napsal: 02 pro 2011, 19:44
od Pikofarad
Jestli chceš i basy,tak jedině 2+1.Na pc stole není místo na objemné 40litrové ozvučnice.Malá,litrová bedna basy nezahraje.Osobně vlastním k pc sestavu Logitech Z2300,koupena z druhé ruky za tisíc.Společně s X-Fi Gamer kartou to hraje neuvěřitelně dobře.Prostor,pevné basy-výkonová rezerva zesilovače je znát.
Obrázek
Napsal: 02 pro 2011, 19:55
od Duvsan
Ďakujem. Myslel som za pár. 2+1 veľmi nechcem, lebo ten basák tiež musí niekde byť a pod stolom mi to nepripadá najvhodnejšie. A tiež ma ešte nik nepresvedčil, že basy určite budú vždy v strede, rovnako ako neverím, že keď sú reprá dosť ďaleko od seba, že napriek charakteru ich šírenia nepoznám, že tá basgitara či synťák je trochu od stredu. Skúsme to ešte trochu s tým 2+0, prosím.
Napsal: 02 pro 2011, 20:59
od ok1hga
podle toho co jsi napsal potřebuješ tohle jako zesilovač a tohle jako bedýnky !
Je to decentné, zvuk vyvážený, teplé basy, lahodné výšky, dobrá kresba.
zesilovač je vynikající, sám ho provozuji a zatím jsem lepší neslyšel !
Hezčích je kupa, ale zvukově lepší jsem v této kategorii fakt neslyšel.
Napsal: 02 pro 2011, 21:10
od Pikofarad
Když trváš na 2+0,tak za malý peníz hrály božsky hifi reprobedny RFT B 9271 "Corona" nebo RFT B 2000 .Se solidním zesilovačem 2x20 W ,třeba made in home to přehraje daleko dražší aktivní bedny :wink:
Napsal: 02 pro 2011, 21:11
Pred par rokmi som kupil na inzerat zosilnovac Pioneer (FET 2x40W) za 2000 a repro Yamaha za 6000 (este Sk). Zvuk sa neda so ziadnymi PC repro porovnavat. Live nahravka ma zvuk ako nazivo, basy nedunia, vysky nie su agresivne. Jedina nevyhoda je, ze tie Yamahy su stlpy, takze k PC to nevojde...
Napsal: 03 pro 2011, 10:28
od Honza_dy
Nebo si připlať na toto.
Napsal: 03 pro 2011, 14:07
od rezis
Honza_dy píše:Nebo si připlať na toto.
Četl jsme si tu recenci a nevím u něčeho za takové peníze by mě asi brum nasral.
Navíc nepochopil jsem v článku:
"Tím je neustálý brum, který vydává nízkofrekvenční měnič, což je způsobeno chybou v návrhu plošného spoje zesilovací části právě pro nízkofrekvenční měnič, kde dochází ke krátkému spojení mezi 4 a 6 pinem TDA2052"
Napsal: 04 pro 2011, 12:48
od Duvsan
Tie bedne vyzerajú fakt pekne, ale k počítaču ich veľmi nevidím. Musím trochu poľaviť z nárokov. Ale i tak vďaka.
Napsal: 08 pro 2011, 11:43
od Duvsan
Takže nakoniec asi zostane k výberu len toto:
http://www.itsk.sk/980-000339-logitech- ... 31493.html
Totiž kompromis medzi kvalitou a veľkosťou. :(
Napsal: 08 pro 2011, 17:02
od Pikofarad
Tak to máš nastejno jak ty tvoje Redstary.Moc si nepolepšíš,možná to nebude tolik šumět
Napsal: 08 pro 2011, 23:29
od Duvsan
To myslíš vážne? Tie Redstary fakt nič moc. Zato tie Creativy všade vychvaľujú. Máš to porovnané, hrá to podobne?
Napsal: 09 pro 2011, 17:55
od Pikofarad
Jak ti to napsat.Za 107 eur v aktivních repro 2+0 nic pořádného nebude .To bude za 400eur a víc.Pokud stále trváš na 2+0,tak se podívej co ti napsali výše.Bedny AQ,RFT,Canton Plus S...v nouzi Dexon a k tomu zesík,malé rozměry má slušně hrající Tesla Z710 nebo Unitra PW8010.Oba jsem měl a zvuk se dal poslouchat.Vždy to bude o třídu ,dvě výš než ty čínské pěkně vypadající šeptátka s kevlarově se tvářícím basáčkem :D a při troše šikovnosti do 2000kč
Napsal: 10 pro 2011, 16:46
od Duvsan
Ach jo. Tak to budem musieť odložiť k budúcim vianociam. Ale také kravy na stole pri compe... no veľmi to nevidím. I tak dík.
