Aut.pračky obecné
Napsal: 07 dub 2006, 17:16
od Doskok
Zgenerálhoval jsem tatramatku a mám problém s vrzajícim klínovým řemenem. Vyzkoušel jsem několik kusů od různych výrobců bez úspěchu. Staré řemeny to nedělaly. Zkusil jsem mýdlo a jelení lůj s pouze krátkodobym efektem. Velká řemenice na bubnu je z hliníkové slitiny, malá na motoru pravděpodobně zinek nebo slitina. Pokud máte někdo zkušenost poradte. Díky.
Práčka
Napsal: 07 dub 2006, 17:41
od zenit
Zvykne to robiť, pokiaľ nie su remenice v kolmej osy
Napsal: 08 dub 2006, 14:59
od jave
Já vyměnil kldku na motoru a byl pokoj. S tím vyosením souhlasím také
Napsal: 09 dub 2006, 21:37
od Mourek
vrzání taky dělala prasklá velká řemenice. to je přední plnění nebo vrchní? mě to po výměně řemenu dělalo chvíli taky pak přestala
Aut.pračky obecné
Napsal: 13 dub 2006, 16:43
od Doskok
Děkuji všem za odpovědi,ale zatím mi to mepomohlo. Jave můžeš prosím upřesnit jakou řemenici jsi použil. Je to tatramatka 500.1 s předním plněním. Ŕemenice neni prasklá ani to neni rozosením. S tím sem si také pohrál. Vyzkoušel jsem asi 5 řemenic ze starších praček,někreré nevykazovaly známky opotřebení vše bez úspěchu.
Podle mě se nové (ozubené) řemeny z nových materiálů nesnáší se zinkovou řemenicí a zvýšenou vlhkostí v koupelně.
Ŕešení může být pouze v ošetření řemenu nějakým chem. prostředkem nebo výměna řemenice ,ale za jinou z jiného materiálu. Zakázková výroba řemenice vzhledem k vyfrézované plošce na hřídeli mororu by byla asi nákladná.
Proto se obracím na Vás ve foru pokud někdo nezná chem. přípravek k ošetření řemenů (používaný např ve strojírenství automobil.průmyslu apod.)nebo i amatérský recept. Nebo máte li někdo zkušenost s použitím alternativní řemenice motoru z jiného materiálu (od jiného výrobce praček, z jinéko stroje apod.)Také nevím jestli výrobce v průběhu výroby nezměnil materiál.(Dělají to i novější pračky?)
