KC307X
Napsal: 03 pro 2011, 11:04
od Davidsev
Ahoj,
nemáte někdo k tomuto tranzistoru parametry? Na stránce
www.katalogy.ic.cz není k nalezení...
Díky
Napsal: 03 pro 2011, 11:18
od ok1hga
a díval jsi se dobře ????
zkus to ještě jednou,třeba
tady
Napsal: 03 pro 2011, 11:25
od Davidsev
Buď jsem slepý, nebo prostě KC307
X nevidím
Napsal: 03 pro 2011, 11:36
od Eleman
Písmeno X v tomto případě pravděpodobně obecně označuje prefix A, B, C, F, nebo V, takže na něm pravděpodobně v daném zapojení nezáleží.
Napsal: 03 pro 2011, 17:26
od BIPOLAR
Říká ti něco tohle ?
MC78XX, MC78XX a podobně.
Napsal: 03 pro 2011, 17:31
od Davidsev
Mám prostě tranzistory, na kterých je natisknuto KC307X, co to má společného se stablizátory?
Napsal: 03 pro 2011, 18:03
od ok1hga
vyfoť to . . . a dej to sem
Napsal: 03 pro 2011, 19:57
od BIPOLAR
Davidsev píše:Mám prostě tranzistory, na kterých je natisknuto KC307X, co to má společného se stablizátory?
To, naco tě upozorňoval Eleman - místo x můžeš doplnit jakékoliv písmeno (A,B nebo V), stejně jako u těch stabilizátorů, když místo křížků doplníš napětí.
Napsal: 03 pro 2011, 21:44
od jezevec
Nemyslím si, že by to X nahrazovalo libovolný písmeno A-F. Ty písmena určují max. povolené napětí. Spíš to bude nějaká šarže pro armádu, našel jsem je v nabídce DENKLA.
Napsal: 03 pro 2011, 22:06
od vladodyno
Ako už bolo napísané: foto povie viac.
X = dva skrížené meče?
Napsal: 04 pro 2011, 19:16
od Davidsev
Zrovna teď to vyfotit nemůžu, protože je mám v pokusném zařízení a říká se, že když něco funguje tak se do toho nemá hrabat...
Nic méně je ten tranzistor uplně stejný, jako fotka od OK1HGA, akorát je 307 a místo B je X
Nevypadá to jako zkřížené meče, prostě je to X.
Též si nedokážu představit, že by soudruzi vymysleli tranzistor, u kterého bych jen myšlenkou měnil parametry
Napsal: 04 pro 2011, 19:39
od Killroy
Denkl je má za 2koruny. Proč mu tedy
nenapíšeš s tím, že o ně máš zájem a aby ti vysvětlil o co přesně jde? Pořád se tu píše o prodavačích-pouze podavačích u jiných firem, tak nechť se tedy i ví, jaký technický rozhled o svém sortimentu má tento renomovaný vymeták..
Podle mě je to nějaká exotika, možná speciální zakázková výroba která někde zbyla, nebo armádní přebytek. Někdo si jich někde nametl plnou lopatu a to je asi tak vsjo co o nich ví..
Napsal: 04 pro 2011, 21:25
od kokun
Davidsev píše: ... Nic méně je ten tranzistor uplně stejný, jako fotka od OK1HGA, akorát je 307 a místo B je X
Ale to sis jen trošku "blbě" vysvětlil - on tím jen myslel, že za
"X" se dosadí to, co je tam zrovna zapotřebí.
Právěže, tím jediným písmenkem se ty součástky (jejich parametry) od sebe liší. A to písmenko určí až ty patřičné parametry.
Výrobce vyrobí určité množství např. těch KC-éček a "roztřídí" je až měřením (dle závěr. napětí, H
21E, ... ) a teprve tímto "obdrží" dané písmenko (u těch KC-ček: A až V).
Je docela možné, že to X-ko může nahrazovat ty "zkřížené šavle" - pak by se mohlo jednat o "military provedení", s extra vybranými parametry (většinou větší rozsah prac. teplot, ...).
Ale nvm, že by je TESLA takto značila - u větších souč. tam byly ty "šavle" natištěny - ploška větší, takže se na ni vešly. Tady by tomu snad napovídala jen ta malá ploška
Napsal: 04 pro 2011, 22:20
od Davidsev
Nebudu se tu hadát, to nemám za potřebí...
Ale abych měl tranzistor, kde si řeknu že potřebuju nízkošumový tak to tak bude, no...
Military snad néé, tranzistory jsou kuchlé z televizoru řady Color.
Nicméně už parametry znát nepotřebuju, tam kde potřebuju aby to fungovalo, tak to funguje. Až to budu dávat na plošňák tak je vyfotím.
A jako lahůdku na konec, mám tu i KC237X
Napsal: 04 pro 2011, 22:24
od jandu
Môže to byť nejaký výber podľa zadaného parametra pre potreby niekoho - ak potrebuje dostatočné množstvo, dalo sa to ANNO objednať. A také nie sú katalogizované.
