Identifikacia SMD, poradi niekto?
Napsal: 03 pro 2011, 16:57
od Atlan
Tak vykuchal som z ele. Vypinaca ktory ovladal 12 v motory. Dioda aspon predpokladam pripojena paralelne k motoru ST. MEX. C707 coto je parametre ? Horsie to bude s tranzistorom spinal ventilator caa 1A . 3 nozicky hore kridelko male jedine co som rozlustil BS 76 predpokladam fet N ? Poradi niekto co tam dat... dakujem
Napsal: 03 pro 2011, 19:29
od Killroy
Jako vždy platí, že dobrá fotka je za deset slov..
Napsal: 03 pro 2011, 19:45
od tornado6
ten trand skôr bude BSP76 pozri či to je on :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BSP76.html
PS: k tej diode ak bola paralelne k motorku na 12 V tak asi neaka klasicka ochranna ale foto by ozaj pomohlo.
Napsal: 05 pro 2011, 18:09
od Atlan
no natrepal som tam nejake diody jednu 3A a druhu za 1m4007 smd nejaku teslu na 1000V, priznam sa ze som to sprasil troska..ale da sa vratit do povodneho stavu. Ten tranzistor by aj mohol byt kedze je to budne z Atiny.... ale ma to zasebou... dal som to na priamo.. hlavnym tlacidlom za zapnu oba motory naraz..... Tusim ze pri vymene baterie to niekto prepoloval hlavny trand to prezil asi bude na par desiatok A a vnutri dioda,ale externe diody to odniesly aj ten trand druhy.
Neriesim do roboty staci
DAkujem.
