Měnič napětí 12/230V 300W nefunkční
Napsal: 04 pro 2011, 03:11
od 555
předem říkám,že ho nemám doma a osobně jsem ho neviděl.jen kamarád mi ted psal ohledně jeho.
Má se jednat o tento měnič:
http://eshop.pujcovnaclunu.cz/pujcovna- ... 0-12-i147/
prej normálně fungoval dříve,ale připojil ale neuvědomil jsi,že je stavěn na vstupní napětí 12V a připojil ho na 24V.A neudělá vůbec nic.
i když jsem se díval na tento odkaz ,co jsem sem dal,tak ten z odkazu má ochranu proti připojení vyššího vstupního napětí tak nevím
nejde mi o to abyste mi řekli vyměň to a to,ale jen jestli se nestalo někomu něco podobnýho
Aby to kdyžtak nemusel ani přivážet.Jestli by měli odejít ty FETy na začátku tak bych na to kašlal a radši at si koupí novej.Protože tipuju,že při tomto výkonu by tam byly fety tak 60A
jinak pojistka,která je v koncovce pro autozapalovač prej vydržela.nic víc bohužel nevím.
Napsal: 04 pro 2011, 09:22
od cabernet
Taketo a podobne veci treba riesit vtedy, ked to mas doma na stole rozobrate a nie cez telefon a dalsich ludi. Potom sa to len natahuje a nic sa tym neporiesi.
Takto sa daju odstranovat len systemove poruchy.
Napsal: 04 pro 2011, 10:46
No co, MÁ TO ROZBITÝ!
Nedávno jsem měl hooodně podobnej měnič na stole, přesně stejnej problém - majitel ho měl na chatu do osobáku, půjčil si ho soused a připojil ho do kamiónu na 24V - z měniče zaprskalo, zasmrdělo a nefungoval. Po demontáži zjištěny vystřelený všecky 4 FETy plus nějaká bižutérie ve vstupním měniči 12V/350V - po nahlídnutí do ceníků jsem majiteli předložil předběžný rozpočet za opravu - vzal trosky měniče a už jsem je neviděl...
Napsal: 04 pro 2011, 14:50
od mkat
Tiez som nedavno mal nieco podobne na stole.Dva fety boli odpalene + nejaky odpor, dioda.Po vymene(pre istotu 4 fet-ou),ho pouziva aj na dalej.
Napsal: 04 pro 2011, 20:08
od fero7
EKKAR píše:... 4 FETy plus nějaká bižutérie ve vstupním měniči 12V/350V - ...
Tak 12V alebo 350V?
Co je to vstupny menic?
Napsal: 04 pro 2011, 21:33
Zase chceš kritizovat jiný, i když děláš sám stejný pitomosti a dělit tady případně všecko nulou? Když nevíš, tak si nějakej takovej kuchni sám...
Napsal: 04 pro 2011, 21:59
od fero7
Nie, to by som si predsa nemohol dovolit.
Iba mi pride zvlastne (alebo skor ako podraz), ze mna ste hromadne sfukli za to co robite sami.
Mozno tych 12V a 350V je spravne, rovnako ako vstupny menic v danom menici. Neviem. Prave preto som sa spytal.
Ja som sa doteraz stretol iba s 12V/350W a suciastkami na vsupe menica.
Alebo Volty a Waty su jedno a to iste?
Napsal: 04 pro 2011, 22:16
Když nemáš ani ponětí o zapojení a principu funkce, tak se drž vpovzdálí a laskavě se do podobných témat nemíchej - začínáš nepříjemně připomínat Kolesu nebo Toho, Jehož Jméno Se Zde Nevyslovuje!
Napsal: 04 pro 2011, 22:37
od fero7
Dakujem.
Uz som to pochopil.
Ty napises sprostost, a blby som ja.
Napsal: 04 pro 2011, 22:49
Pokud je "měnič do auta" zapojen podle blokového schématu DC/DC + DC/AC (měnič s frekvencí cca 50kHz ze 12V DC na cca 350V DC a za ním střídač s H-bridge na výstupních 50Hz), co je podle tebe ten první DC/DC konvertor? Není to snad "VSTUPNÍ MĚNIČ" ??? Já celou dobu píšu jen o napětí, o výkonu jsem nenapsal ani čárku...
Sprostosti by sis mohl odpustit spíš ty sám - a neobviňovat z nich jiné - a neboj, VIEM ČO PO SLOVENSKY ZNAMENÁ "BYŤ SPROSTÝ"...
Napsal: 04 pro 2011, 23:04
od fero7
555 - oprava tychto menicov je dost problematicka. Ak nevymenis vsetky poskodene suciastky ( a byva ich dost), tak po zapnuti zvycajne tranzistory znicis znova.
Problemom je aj samotna konstrukcia. Nemozes to skusat na stole bez spatneho osadenia (alebo chladicov). Ale opravit sa urcite da. Iba riziko je dost vysoke.
Po pripojeni na 24V to vidim dost cierno.
Niekolko krat sa to uz tu preberalo.
Napsal: 04 pro 2011, 23:20
od 555
chápu,o nějakou takovou informaci mi šlo:-)koupí si holt novej. Dneska už to stojí málo .možná míň než ty součástky co by se měnili v tomhle a bude mít na to záruku
Napsal: 05 pro 2011, 00:53
od PeteBurns
Ale prdlajz je to a nie problém, tých pár fetov stojí pár korún, na takýto malý výkon tam stačia najlacnejšie IRFZ44 alebo IRF3205, otestovať sa to dá samozrejme bez spätnej montáže, aj ked iba na malý výkon, ideálne pomocou skratuvzdorného PC zdroja, ktorý dáva stabilných 12V, ak je to klasický menič riadený TL494 alebo SG3535, tak okrem tých primárnych fetov prípadne kondíkov nemalo čo odísť...určite sa to oplatí opraviť než kupovať druhý...
Napsal: 05 pro 2011, 09:40
od fero7
Vidim, ze PeterBurns velmi slusne odborne postupil (
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ight=menic ), gratulujem.
Zatial som nasiel 5 (vizualne) podobnych menicov, ktore boli poskodene vyssim vstupnym napatim (co sa zakaznik priznal). Vadne boli:
1. 2 tranzistory na vstupe + odpory.
2. 1 tranzistor na vstupe + elyt na vstupe (bol iba na 16V), 4 tranzistory na vystupe, odpory, .
3. 4 tranzistory na vstupe, elyty, diody, 2xIO, odpory, 4 tranzistory na vystupe, odpory, ....
4. Vystrielane vstupne aj vystupne tranzistory, IO v skrate, spalene odpory, diody prepaleny plosak na viacerych miestach.
5. Asi ako 4-ty pripad, vystrielane takmer vsetko.
Opravy pripadu 4 a 5 neriesim. Ostatne sa daju opravit.
Ale urcite ak niekto s tym nema ziadne skusenosti, tak by som netvrdil, ze to nie je ziadny problem.
EKKAR - Neviem mozno mas ine menice, stretavam sa s napatim DC 315V, 320V, 300V, 325V...
Hodnotu 350 som v danom menici nanasiel: "Zvýšený výstupní výkon max.350W po dobu 30min."
Napsal: 05 pro 2011, 13:09
od Habesan
Má smysl se hádat o pár voltíků ne meziobvodu???
Já osobně bych zvolil 400 V.
A nikde není psáno, že trafo toho střídače musí mít převod přesně 1:1.
