LCD Philips 26PFL5403D/10 chassis TCM 2.0E LA
Napsal: 04 pro 2011, 11:02
od kybl
Nemá prosím někdo z vraku funkční zdroj?Na zdroji napsáno WZJ80029.Děkuji předem za kouknutí.
Napsal: 08 úno 2016, 19:14
od pepper
Dnes jsem opravoval stejný TV PHILIPS 26PFL5403D/10
Majitel prý do něj musel po zapnutí klepnout.
Hlavní droj po zapnutí krátce zavrněl (100Hz) a vrátil se do pohotovostního stavu.
Současně zavrněl i oddělovací transformátor, přes který jsem TV napájel.
Bál jsem se složité závady, ale bylo to jen relé na desce StBy zdroje.
Kontakt byl unavený, opálený kupodivu ne. Ani studeňáky jsem nenašel.
Edit: Relé jsem vyčistil a najustoval, TV hraje.
Chtělo by to nové GOODSKY GJ-SH-105LM, zatím jsem nesehnal.
Napsal: 11 úno 2016, 21:18
od ok1rz
Já ti poradím.
Pravděpodobně je vadný jeden z odporů na prim. straně z vývodu transformátoru.
Je to klsická porucha těchto zdrojů TV PH.
Napsal: 04 dub 2017, 22:59
od KUBO
Využijem toto vlákno. Nepovaľuje sa niekomu doma main z tohto chassis. Ide mi hlavne o obvod WT6702F s funkčnou náplňou. Ak áno, tak ponuku cez SZ. Ďakujem.
Napsal: 05 dub 2017, 00:23
od Heno
Náplň mám, dosku nie.
Flashovat to viem.
Napsal: 01 kvě 2017, 20:50
od subcooler
Zdravím vespolek, dnes se mi tato philipska dostala na stůl a má prapodivnou závadu... Nelze zapnout dálkáčem, jen tlačítkem na boku a po zapnutí najede šedá obrazovka a nic jiného... nesetkal se někdo z vás s takovou závadou? Nebo napadá vás čím by to mohlo být???
Napsal: 02 kvě 2017, 18:00
od Habesan
Panel...
Tohle může dělat cokoliv, už jen proto, že je v tom procesor.
Pro začátek bych přeměřil napájecí napětí a jejich stabilitu a zvlnění.
Pak jestli kmitá krystal u procesoru.
Zjisti, taky jestli se dá panel dostat do reřimu testovacích obrazců, abys viděl jestli to není panelem.
