Philips 21PT4425/58, chassis L9.2E AA, 2krát blik
Napsal: 04 pro 2011, 13:08
od anakondiel
Zdravim Vás,
Dostal sa mi do rúk tento televízor, po zapnutí ledka 2krát blikne, a počuť že by chcel VN zdroj nabehnúť, no nenabehne, po otvorení a vizualnom preskumaní som zistil ze doska na hrdle obrazovky predpokladam RGB modul, je zadymená, sú tam tranzistory KF422,423, po vypajkovaní som ich premeral a zdaju sa byt prerazene.predpokladam ze TV sa po vymene tranzistorov bude spravat rovnako, tak sa Vás skusenejsich chcem opytat čo môže byť teoreticky ešte odpalene,Za odpovede dakujem
Napsal: 04 pro 2011, 13:57
od Vydricak
Chassis vies, z netu si stiahni schemu a chod podla nej.
Zapoj zdroj na nahradnu zataz a napis sem ake vystupne napatia si nameral.
Musis ist postupne. (Potom sa mozeme bavit dalej.)
(Zdaju sa byt prerazene. Tak su, alebo nie su?) Ako sa mozes pustit do opravy TV, ked nevies zmerat tranzistor.
A ako tak pozeram do schemy, ja na CRT paneli ziadne KF tranzistory nevidim, nie su tam nahodou BF422, BF423?
Napsal: 04 pro 2011, 14:18
od anakondiel
Ano su to BF ka, a su prerazene.
Napsal: 04 pro 2011, 15:22
od kokun
anakondiel píše:... po otvorení a vizualnom preskumaní som zistil ze doska na hrdle obrazovky predpokladam RGB modul, je zadymená, sú tam tranzistory KF422,423, po vypajkovaní som ich premeral a zdaju sa byt prerazene.predpokladam ...
Co sa zdá, je sen.
A ja zasa predpokladám, že si sa tu registroval len preto, že až sa ti náhodou pos*ere telka, tak ju budeš mať rýchlo (a hlavne zadara) opravenú ...
Napsal: 04 pro 2011, 15:44
od anakondiel
Predpokladate nespravne , registroval som sa tu 13 marca , a vobec nie kvoli pokazenej telke, Studoval som rozne vlakna, a prisiel som k tomu ci nemoze byt vadna patica na obrazovke , resp ci nepreraza Gnd na piny RGB, kedze vsetky tranzistory BF422 a 423 su odpalene. Nezaoberam sa konkretne TV, tak prepacte tu neznalost, neocakavam ze mi niekto napise ze vymen to a to a Tv bude fungovat, pytal som sa na teoreticku moznu zavadu, kedze minule sa mi podobnym sposbom za pomoci fora podarilo rozbehat iny vadny TVP.
Napsal: 04 pro 2011, 15:52
od Vydricak
Ked si studoval rozne vlakna, tak nas presvec tym, ze za pomoci nahradnej zataze zmeras multimetrom napatia zdroja a napises ich sem.
Musis postupovat od zaciatku, nie od konca.
Napsal: 04 pro 2011, 16:06
od anakondiel
Ako som pisal, s Tv sa nezaoberam , kam pripojit nahradnu zataz(ziarovka?), a ktore konkretne napatia zmerat, za pomoc dakujem
Napsal: 04 pro 2011, 16:10
od kokun
anakondiel píše:Studoval som rozne vlakna, a ...
Nezaoberam sa konkretne TV, tak prepacte tu neznalost, ...
Ještě jsi jich nastudoval málo - všechno tu bylo už 100x
Toto není "polehčující okolnost" - a zaoberaj sa tým, čomu hovieš ...
A ještě si taky přečti aspoň
Pravidla:
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno, zamyslete se nad tím, zda splňujete tento předpoklad a jste vůbec schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu nebo zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o naměřených hodnotách. Dotazy typu "Nejde mi televize. Prosím co mám vyměnit, šroubovák mám", končí většinou v koši (anebo jsou bez dalšího vysvětlení nenávratně smazány).
Napsal: 04 pro 2011, 17:30
od kybl
Ono je nejlepší,když začátečník se pustí do značky Philips.Na tom si již pár lidí vylámalo zuby...
Napsal: 04 pro 2011, 18:05
od anakondiel
Vylamem alebo nie ,ked sa nepodari tak pojde tv do smeti a nic sa nedeje. Zacnem vymenou BFiek a patice, zmeram BUcko v RKS , a potom sa uvidi.
Napsal: 05 pro 2011, 06:40
od BOBOBO
Anakondieli nic si z toho nedělej a zkoušej . Já taky nepochopím vstupy lidí , kteří se jen vylejou s tím , nedělej to . Ať se ozvou jen když chtějí poradit . Kdyby se takovéto vstupy zakázaly , tak by vlákna nebyla ani poloviční . A je úplně jedno , jestli tu poznámku , která je ale k h...u , napíše znalý . Vydričák se alespoň snaží poradit jak postupovat , aby se s hraním dostal co nejdál .
Napsal: 05 pro 2011, 11:39
od Philip_Fry
Na straně 11 servisního manuálu je vysvětlené, co znamená 2x blik, takže bych určitě začal tím (ať nemusíš zbytečně tápat okolo). Ono to totiž má přímou souvislost s odpálenými BFky na desce obrazovky, ale něco mi říká, že by byla moc velká náhoda, kdyby odešly všechny ty tranzistory najednou, leda snad po nějakém výboji uvnitř obrazovky a to nevěstí nic dobrého.
Napsal: 05 pro 2011, 17:07
od anakondiel
BOBOBO- mas cistu pravdu tak isto to vidim aj ja, dik za povzbudenie.
Philip_Fry- presne toto som potreboval , to nakopnutie, teraz aspon viem coho sa mozem chytit. Vsetky BF ka nie su odpalene, zo tri kusky, bola pod nimi zahorena doska , pre istotu skontrolujem vsetky, akurat u nas neviem zohnat nove, tak budem musiet objednavat. Zatial dakujem chlapi.
Napsal: 05 pro 2011, 17:49
od fredis
Na mě to dělá dojem, že na té TV stála kytka a paní domu ji trochu přelila...Kdysi jsem dělal stejný případ, nějaká C 416,425, a ta paní se moc přiznat nechtěla
Ale nakonec kápla božskou.. Deska byla místy úplně zuhelnatělá.Pokud to máš taky, chce to důkladně!!!! vyškrábat postižená místa.
