Internet EXPLORER hlasi tuto chybu
Napsal: 04 pro 2011, 14:14
od tiktak1953
Nepozna niekto tuto chybu z obrazku? Co sa da s tym robit?Druhy obr kde je viac o nej, sa mi nepodarilo stiahnut l,ebo mi zakrylo "ulozit"
Napsal: 04 pro 2011, 18:04
od ok1hga
dej více informací, může to být cokoliv . . .
takhle ti asi nikdo nedokáže poradit
podívej se sem
Napsal: 04 pro 2011, 18:09
Na ty "Zrychlení so počítače" bych se zvysoka vys*al, na Explodér taky - a použil bych solidnější prohlížeč - Chromýho vod Gůgla, Operu nebo FireFox. Jinak s Explodérem by měli umět poradit kluci na www.pc-help.cz - s důvěrou se na ně můžeš obrátit.
Napsal: 04 pro 2011, 21:07
od tiktak1953
Pani obom patri velka vdaka.
ok1hga,teraz som sem iba prisiel tak sa zajtra na to asi pozrem,podarilo sa mi aj tu druhu vacsiu info ohl.chyby ulozit tak ju dam.
EKKAR,ja ten perliadac skoro nepouzivam,mam tam ale ulozene vela dobreho v oblubenych,takze iba preto.Jasne ,ked bude cas a tu to nevyriesime skusim tam.Pani bolo mi potesenim,Cavte
P.S.Bol som teraz tam ok1hga a je tam test na zrychlenie PC,pytam sa preto ,mam ten test skusit a co treba s tym otvorit ,spustit ci aka je tam moznost ,je to bezpecne?
Pozrel som aj tu chybu co je tam ohladom i,exploreru Mshtml.dll
Napsal: 04 pro 2011, 21:35
od ok1hga
tiktak1953 píše:pytam sa preto ,mam ten test skusit a co treba s tym otvorit ,spustit ci aka je tam moznost ,je to bezpecne?
v tvém případě to moc bezpečné není, nepouštěj to, je to zbytečné.
Pokud máš pomalý počítač, stejně si nepomůžeš . . .
zkus v "Documents and Settings" najít soubor "7e00_appcompat.txt" a dát ho sem jako přílohu. Z toho obrázku se fakt moc poznat nedá, ani z toho druhého . . . co se tam vlastně stalo, nebo co ti tam chybí . . .
Napsal: 05 pro 2011, 00:00
od tiktak1953
ok1... diky!!!Nie si radista ako ja,ked mas take meno?Pozriem az zajtra.Teraz som tlacil 50 stran o BIOSe.Je na nete toho vela,aj dobre aj o nicom, len treba trafit na dobre .
