zjištení stavu baterie
Napsal: 04 pro 2011, 19:32
od lukashund526592
dobrý den vyrobil sem si přenosnou nabíječku funguje dobře,ale když jsou baterie vybyté tak mobil ukazeje pořát,že se nabíjí.Tak sem se chtěl zeptat nezná nekdo nějaké jednoduché schema zapojení nějakých součástek
že by napřáklad, když by se vybyli baterky začla svítit dioda
dík
Napsal: 04 pro 2011, 20:12
od frantajetel11
Tak teď to zkus napsat ještě jednou a míň tatarsky
Napsal: 05 pro 2011, 00:07
od Banda
Sice jsem nepochopil to s tím mobilem, ale detektor podpětí (indikátor stavu baterie), už jsme tady řešili, stačí hledat.
Napsal: 05 pro 2011, 14:12
od lukashund526592
ano myslím indikátor stavu baterie boužel když to zadám do vyhledávače tak to nic nenajde tak pls odkaz
Napsal: 05 pro 2011, 15:19
od Jenda_KL
noupls, třeba google
říká
Napsal: 05 pro 2011, 15:20
od Banda
Přiznávám, že hledat něco na fóru je porod, takže jsem raději použil net:
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/ar/konstrukce_ar_1/ar1_193.php
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=52
http://www.cbspolek.unas.cz/indik.htm
http://www.ges.cz/cz/tl431clp-GES05002593.html
U posledního odkazu stáhnout druhý datasheet v pořadí a na straně 27, hned první zapojení "Voltage monitor", tím bych asi začal.
Napsal: 05 pro 2011, 15:22
od Jenda_KL
... tím je řečeno že buďto kecáš, nebo to máš rozbitý, když to nic nenajde.
