Doska ELITEGROUP, odpálená procesorom? Dá sa zachrániť?
Napsal: 06 pro 2011, 14:24
od PotPalo
Na doske ELITEGROUP P4S5A/DX+ som skúšal procesory, ktoré sa mi tu nahromadily. Celerony 1,7 GHz a iné 400 išly pekne, ale keď som skúsil už neviem presne aký, ale bol na 533, tak sa vetráky roztočily ale doska nenabehla (nič na monitore, ani nepípalo). Nič ani nedymilo, ani nesmrdelo. Odvtedy je to rovnaké aj s tými čo išli, doska nenabehne (ale procesor hreje). Dá sa to ešte zachrániť, alebo je po nej? Je na nej integráč KA7500B, môže byť chyba v ňom? Mám tu totiž ešte jednu dosku, nejaké AMD, tiež (ne)robí toto isté, a tiež je tam tento integráč.
P.S. kondíky sú OK
Napsal: 06 pro 2011, 14:34
od Philip_Fry
Docela bych se divil, kdyby deska nepřežila nevhodný procesor. Spíš by to bylo naopak, odešel by procesor. Zkus prostě reset BIOSu.
Napsal: 06 pro 2011, 14:48
Tiez sa mi to nezda. Jedine, ze by bol v skrate a ochrana by to nevypla, ale to by smrdelo.
KA7500B nebude zly - je to stary znamy zo zdrojov (TL494) a v zapojeni na tychto doskach je nesmrtelny. Keby bol zly, tak by procesor nemal napajanie a bol by studeny.
Napsal: 06 pro 2011, 18:42
od PotPalo
Oprava: nieje to doska MATSONIC, ale je to ELITEGROUP P4S5A/DX+, písal som to v práci a nemal som ju poruke, tak som sa hold pomýlil
Mení to niečo na veci? Tiež je možné že ten testovaný procesor bol vadný, mám tu nejaké čo vôbec nezapnú, taký by mohol odpáliť dosku? Ak to bol vadný Celeron D? Reset BIOSu som skúsil, nepomohlo.
Napsal: 06 pro 2011, 19:41
od Philip_Fry
To je jedno, Matsonic nebo Elitegroup, sra*ka jako sra*ka
No jinak bych ještě zkusil všechno z desky ven a nechat jen CPU, připojit zdroj a speaker a sledovat, co se děje. Podobných experimentů (zkoušení procesorů atd.) jsem za svého mládí provedl snad stovky a nepamatuju, že by se mi povedlo vadným procesorem odpálit desku. I když stoprocentně se to vyloučit nedá, to je jasné, určitě by hodně napověděla POST karta...
Napsal: 06 pro 2011, 19:53
od PotPalo
Skúsil som, len CPU a zdroj, speaker mlčal.
Napsal: 06 pro 2011, 20:01
Matsonic su aj tak len preznacene ECS/PC Chips, takze je to naozaj jedno. Bez POST karty sa taketo veci blbo riesia.
Napsal: 06 pro 2011, 20:16
od PotPalo
To nemám. Čo ďalej?
Napsal: 06 pro 2011, 22:47
od MaTTo
Cmos reset co nato hovori ?
Nevidim tu o tom ani zmienku a to je snad zaklad .
A zeby procesor odpalil dosku je mozne ale velmi malo pravdepodobne .
Napsal: 07 pro 2011, 02:31
od Mourek
Upozorňuju že při zkoušení musíš desku uplně odpoit od elektriky , vytáhnout šnuru ze zdroje a chvíli počkat. Dále e nutný ten reset biosu a to tak že vyndáš baterku zkratuješ to pouzdro pro baterku a počkáš . některý desky mají na sobě jumper pro reset biosu. A pokud to ani potom nepomůže tak je v křemíkovém nebi. a zkus taky jiný zdroj už jsem taky viděl že to dělal zdroj a tvářil se že naběhl.
Napsal: 07 pro 2011, 17:37
od PotPalo
Resetnúť CMOS... spravil som... veď som písal: "Reset BIOSu som skúsil, nepomohlo.". Baterku som vybral, jumperom prepojil na CMOS CLR, samozrejme pri vypnutom zdroji (od el.siete), potom jumper naspäť na NORMAL, zapol som 230AC, potom tlačítko power... vetráky bežia... a nič. Napätia zo zdroja som meral, sú OK, navyše predtým to s týmto zdrojom išlo, až po tento nešťastný procesor.
Asi tá doska poletí do šrotu... teda do el.odpadu.
Napsal: 07 pro 2011, 17:44
od dj_Paul
A PG na zdroji jsi kontroloval?
Napsal: 07 pro 2011, 17:47
od Vydricak
Z dosky uplne vsetko odpoj, musi ti ostat iba hola doska. Prehod JUMPER na poziciu RESET CMOS, vyber baterku a nechaj to tak celu noc. Mal som podobne problemy a u jednej dosky sa mi BIOS zresetoval az po par hodinach. Uvidis ako bude rano. Ked to nepojde. Zasa vyber baterku a nechaj to tak 24hodin - aj taky pripad som mal, sice som cakal 24h, ale fungovalo to.
Napsal: 07 pro 2011, 18:01
od PotPalo
PG som nekontroloval... skúsim ešte iný zdroj, pre istotu. Dosku bez baterky som mal samostatne už aj 48 hodín (akurát nebol ten jumper nastavený na CMOS CLR, ale na NORMAL), nepomohlo to.
CMOSkou to asi nebude...
Napsal: 07 pro 2011, 18:24
od Vydricak
Cital som aj take pripady, ze nepomohlo len vybratie baterky, ale dotycny musel prehodit aj JUMPER.
Tak vyber baterku a prehod aj ten JUMPER, skus to, ved zato nic nedas, pokial to nebude zdrojom.
