Elektronka DF21, náhrada?
Napsal: 07 pro 2011, 11:06
od jardx
Sháním elektronku DF21.Nebo kdo poradí jestli by šla použít nějaká náhrada.
Mohu nabídnout jiné elektronky výměnou
Napsal: 07 pro 2011, 18:00
od bobecek
Tu ji jeden prodává, ale ta cena asi není to pravé ořechové. Pokud jsem to dobře pochopil tak je to i s DAC21.
http://opera.aukro.cz/pozor-rarita-nova ... 89164.html
Napsal: 07 pro 2011, 21:17
od radioelectrum
Ta cena se mi zdá být přemrštěná. Reálná cena za funkční kus je tak 150 Kč.
Jako náhradu můžete vyzkoušet třeba 1ž29B s kterou jsem nahradil DL21 ale měla by být použitelná i místo této.
popis naleznete zde:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... ktikum.htm
Napsal: 07 pro 2011, 21:55
od pajosek2
Možná Ti ji poskytnu,pokud zjistím,že máme min.2ks. Co můžeš nabídnout na výměnu. Když tak SZ.
Napsal: 08 pro 2011, 14:23
od jardx
Děkuji moc všem za příspěvky.Elektronku mám do TeslyB452
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0001647
DF21 v rádiu nebyla vůbec.Dnes jsem zkusil změřit ostatní elektronky DAC21 a DL21 jsou v pořádku.Bohužel DK21 na BM215A ukazuje že má žhavící vlákno zkrat.Našel jsem ještě jednu a ta ukazuje také zkrat
V rádiu je vestavěný zdroj ,naprázdno naměřím 117V a 8,5V
Pro pajosek2 seznam elektronek nemám,pouze nějaké foto ,tak aby se ti lépe hledalo
http://teslaradio.webgarden.cz/nabizim
Napsal: 08 pro 2011, 15:33
od radioelectrum
mezi čím má ta DK21 Zkrat ?
nezdá se mi pravděpodobné že by dva kousky měly stejnou vadu, tedy pokud jde o jakoukoli vadu kromě přerušeného žhavícího vlákna.
Jinak je nutné si dávat pozor na dodržení žhavícího napětí. Tyto elektronky jsou značně choulostivé na přepětí. Anodové napětí + - 30 V se nic neděje, ale žhavící o půl votu vyžší a elektronky se nadobro doporoučí.
jinak jsem se díval do mých zásob a mám navíc pouze DAC21.
Napsal: 08 pro 2011, 15:53
od jardx
Na BM215A přepnu měření na zkraty a vlákno.Ručička ukáže zkrat.U jednoho kusu ukáže zkrat i když přepnu na g2.Při měření se ručička ani nehne
Napsal: 08 pro 2011, 15:55
od Oldradio
To žhavicí vlákno má zkrat s jakou elektrodou? U přímo žhavených elektronek zkrat vlákno - katoda není závada a je to na té kartě dokonce napsané.
Napsal: 08 pro 2011, 16:14
od jardx
U jednoho kusu ukazuje zkrat při přepnutí na "Vlákno","FK",FG1,G1
U druhého kusu ukazuje zkrat "Vlákno","FK"
O tom nápisu na kartě vím.
Napsal: 08 pro 2011, 19:58
od Lukas-Peca
Ta druhá je dobrá. U přímožhavených elektronek samozřejmě zkrat mezi žhavením a katodou je, protože katoda je zároveň žhavení...
Napsal: 08 pro 2011, 21:08
od jardx
Bohužel asi dobrá nebude,při měření zůstane ručička na nule
Napsal: 08 pro 2011, 21:45
od Lukas-Peca
Tak ještě zkus propájet spoje na patici, bývá tam někdy studeňák a pak je elka mrtvá. Odstraň z tama starý cín, oškrábej ten přívodní drátek a pořádně to připájej zpátky. Kdyby to šlo, tak je lepší celou patici sundat, pak je k těm drátkům lepší přístup, i ty kolíky se dají líp vyčistit.
Pro začátek zkus elku nažhavit a mezi g1 a některý vývod katody zapojit mikroampérmetr, měl bys naměřit nějaký proud.
Taky může být v elce plyn, to bys poznal tak, že kromě toho, že by elka byla úplně mrtvá, by byl navíc při jmenovitém žhavicím napětí daleko vyšší žhavicí proud. Getr může být přitom klidně v pořádku. To jsem ale viděl zatím jenom u výkonných koncových lamp.
Napsal: 09 pro 2011, 21:35
od radioelectrum
Občas kvůli propájení vývodů také sundám bakelirový spodek. Doporučuji před jeho opětovným nasazením jej na horním okraji obrousit tak o milimetr, drátky do jednotlivých nožiček poté zapadnou s nějakým přesahem a tím se lépe zapájejí.
Napsal: 12 pro 2011, 12:11
od pajosek2
Tak tu elektronku sice máme,ale nefukční.Tak jsem Ti moc nepomohl.
Napsal: 07 úno 2012, 23:24
od Dratak
DF21 se dá celkem snadno nahradit dostupnou elektronkou 1F33. Jen si musíš udělat redukci z oktalu na heptal a nějak dořešit tu čepičku, na které je G1. Porovnej si vstupní (Cg1) a výstupní (Ca) kapacity obou elektronek. Z toho už usoudíš jestli bude třeba po dobu náhrady mírně "došoupnout" MF anebo se to obejde bez toho. Až seženeš originál, redukci jednoduše vyndáš.
Zkrat mezi katodou a vláknem není až na jednu výjimku (DA90-1A3) u bateriových elektronek žádnou poruchou. Jsou přímožhavené, na vlákně je přímo nanesena emisní vrstva, vlákno a katoda jsou jeden a tentýž prvek. Hlavně doporučuji ŽHAVIT OPRAVDU Z BATERIÍ a nespoléhat se na regulovatelný síťový zdroj. Stačí mírné zvýšení napětí a je vymalováno. Navíc stačí mírné zvlnění žhavicího napětí a do reprodukce se vmoduluje brum, kterého se nijak nezbavíš. Leze tam přes elektronku DAC21.
