Atmel a ovládání výstupů pomocí PC
Napsal: 07 pro 2011, 21:17
od xeflex
Ahoj jak už z názvu vyplývá potřeboval bych moc schéma s Atmel procesorem alespoň 4 výstupy které budu ovládat přes počítač.
Děkuji všem co mi pomohou sehnat schéma
Napsal: 07 pro 2011, 21:21
od Andrea
Atmel není procesor, Atmel je výrobce mnoha typů procesorů, takže jsi toho vlastně moc nespecifikoval.
Napsal: 07 pro 2011, 21:27
od xeflex
Upřesním nějaký procesor ATmega --- nevím jaký je vhodný ?
Napsal: 07 pro 2011, 21:28
od Andrea
A software do toho procesoru a do PC vezmeš kde?
Napsal: 07 pro 2011, 21:33
od xeflex
správná otázka, to nevím
Ale asi Asembler a v počítači budu používat program na posílání údajů na port.
Napsal: 07 pro 2011, 21:50
Na aky port?
Napsal: 07 pro 2011, 21:52
od xeflex
procesor bude připojený přes RS232 takže na COM port
Napsal: 07 pro 2011, 22:29
od Jenda_KL
4094 nefunguje ?
Napsal: 07 pro 2011, 22:33
od xeflex
4094 Nefunguje podle mých představ
Nespíná výstupy pouze přepíná.
Napsal: 07 pro 2011, 22:35
od Jenda_KL
Ale vždyť to není pravda
Napsal: 07 pro 2011, 22:38
od xeflex
Je tak jak si to představuji to nefunguje musel bych použít ještě pomět na uchování při měnění výstupů a nebylo to ani na 99% spolelivé
Napsal: 07 pro 2011, 22:49
od Jenda_KL
co takhle TXD přes invertor připojit na STROBE a v programu poslat do linky 00h jako aktivaci ?
proč by to nebylo spolehlivé,
z hromady 4094 mám postavený maticový displej a chodí bez přeslechů.
Napsal: 08 pro 2011, 16:28
od bum
Musím dát uživateli Jenda_KL za pravdu používám 4094 již déle jak 10let ve všem co potřebuji ovládat jak sériovým portem PC tak uP a přípravky fungují bez sebemenších problémů.
Napsal: 08 pro 2011, 18:25
od eXilim
Řeším něco podobného akorát s PICem od microchipu. Pomocí RS232 posílám do uC 8bit číslo kterým nastavuju výstupní piny na jednotlivé hodnoty, program v pc píšu v C++ (WinForm) kdyžtak ti ho mužu napsat, ale jak s atmelama nevím, nikdy sem s nima do styku nepřišel ale kdybys chtěl, tak
http://www.8bitu.cz/clanek/ovladani-por ... -com-port/ je asm kod pro Pic 16f84a, stojej asi 80,- a je pro ně primitivní programátor..
