prinos ke zdroji
Napsal: 07 pro 2011, 21:53
od Kv3t4k
Zdravím. Jako maturitní výrobek si delam tento zdor
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstru ... 8-Napajeci a potreboval bych poradit nejaky vlastni prinos. Nejlepsi by bylo i nejake schema k vasemu napadu. Dík
Napsal: 07 pro 2011, 21:57
od Philip_Fry
Třeba ho zabudovat do nějaké vesele pomalované škatule...?
Napsal: 07 pro 2011, 21:59
od Atlan
alebo zamenit U1+bizuteria za TL431
Napsal: 07 pro 2011, 22:51
od janousek
Řeší se to tady skoro každý rok. Přidej ampermetr a voltmetr, nebo větráček.
Napsal: 07 pro 2011, 22:56
od jezevec
Tady je vylepšená a dobře chodící verze s označením G400.
Trocha inspirace
zde.
Napsal: 08 pro 2011, 08:10
od Kv3t4k
Diky za napady, ale nemel by jeste nekdo nejaky napda? Do krabicky to urcite hodim a s tim A-metrem a V-metrem sem pocital od zacatku ze tam dam.
Napsal: 08 pro 2011, 08:45
od dj_Paul
co třeba komunikace s pc? Nastavení proudu a napětí,zpětné logování hodnot,export do grafu.....
Napsal: 08 pro 2011, 09:27
od fero7
Kv3t4k píše: a s tim A-metrem a V-metrem sem pocital od zacatku ze tam dam.
Ten V-meter a A-meter daj digitalny, a to bude urcite stacit.
Napsal: 08 pro 2011, 09:43
od ZdenekHQ
dj_Paul píše:co třeba komunikace s pc?
K tomuhle radiátoru ? To téměř hraničí s elektronickým pornem...
Napsal: 08 pro 2011, 15:21
od dj_Paul
no tak může postavit impulsní zdroj
Mě by i ten lineár stačil
Napsal: 08 pro 2011, 19:16
od PavelFF
K tomuhle zdroji by ještě šlo přidělat hlídání teploty na chladiči a vypnutí v případě přehřátí.
Dále, jak píše fero7 , samostatné digitální měřiče proudu a napětí.
K měřiči napětí by se dal udělat automatický přepínač rozsahů z 19,99V na 199,9V při překročení hranice výst. napětí 20V.
Tyhle věci mám na zdroji a je to praktické, hlavně to hlídání teploty. Mám tam dost malé chladiče , tak to využiju.
Napsal: 08 pro 2011, 19:58
od Jenda_KL
dj_Paul píše:Nastavení proudu a napětí,zpětné logování hodnot,export do grafu.....
To je dobrej nápad, myslim že tu někdo něco podobnýho řešil, byla tam Mega8 s PID regulátorem, PWM a k tomu by šlo jednoduše dodělat komunikaci.
Extrémní porno by byl USB laboratorní zdroj velikosti DVBtuneru
Napsal: 08 pro 2011, 22:23
od ZdenekHQ
Jasně, a když mu spadnou wokna, tak nerozsvítí tím zdrojem ani žárovku...
Napsal: 08 pro 2011, 22:31
od fero7
PavelFF píše:K tomuhle zdroji by ještě šlo přidělat hlídání teploty na chladiči a vypnutí v případě přehřátí.
Toto by islo aj modifikovat, zlta LED pri prehriati, vypnutie alebo iba znizenie vystupneho prudu, alebo radsej zapnutie ventilatora.
Napsal: 08 pro 2011, 23:30
od Jenda_KL
ZdenekHQ píše:Jasně, a když mu spadnou wokna, tak nerozsvítí tím zdrojem ani žárovku...
nebo taky nepůjde žárovka od zdroje "bezpečně odpojit" )
