alarm cidlo
Napsal: 07 pro 2011, 22:54
od sas
zdravim
koupil jsem noname alarm vypada jak ir cidlo na 9 v baterii + prijimac,je to bezdrat pokud nekdo vleze do zorneho pole ir cidla tak vyda signal az do vzdalenosti cca 100m na prijimac,problem byl ze v ir cidle byla ledka prumer 3 mm cira,a blikala cervene priblizne cca co 10 sec,nechtel sem aby cidlo bylo k vuli tomu videt tak sem ji odpajel,ted uz nejde :oops: :oops: ,mel sem za to ze signalizuje baterii,tu ledku uz nemam,ale meril sem to multimetrem a jde na ni napeti cca 1,5v co 10 sec,dotaz nebyla to nejaka infra dioda :?: sorry za lamovej dotaz
Napsal: 08 pro 2011, 08:04
od frantajetel11
Jestli blikala a viděl jsi to, tak nebyla infra. Jestli nechceš, aby to blikalo, tak tam připájej normální diodu v propustnym směru. Možná by stačil i odpor, aby to žralo míň. Záleží kam byla ta LEDka zapojená :wink:
Napsal: 08 pro 2011, 09:35
od sas
myslis ze kdyz tam neni tak to cidlo k vuli tomu nefacha?dik
Napsal: 08 pro 2011, 13:19
od frantajetel11
Moje koule neví, nenapsals ani typ čidla ani nic... :?
od kevin_mitnick
sas píše:myslis ze kdyz tam neni tak to cidlo k vuli tomu nefacha?dik
Nemozne to rozhodne neni. V nekterych zapojenich ta LED slouzi nejen na signalizaci, ale treba i na stabilizaci pracovniho bodu obvodu, nebo jako reference. Odpajet ji asi nebyl dobry napad. Tyhle veci se prednostne resi cernou izolacni paskou...
Napsal: 10 pro 2011, 14:40
od sas
zdar tak hotovo,tu ledku to fakt potrebovalo,casem ji zkusim nahradit odporem
Napsal: 10 pro 2011, 14:48
od PavelFF
Jsi normální? Proč bys to proboha dělal? Zas ti to nebude chodit.
Myslíš, že ledka má stejné vlastnosti jako odpor?
Napsal: 10 pro 2011, 21:15
od frantajetel11
To jsem mu poradil já... :oops: Tak tu ledku normálně zabarvi černou barvou a je to :lol:
Napsal: 10 pro 2011, 22:12
od Artaban001
Copak je problém tu ledku schovat dovnitř a do díry po ní strčit jinou, třeba vadnou, která by plnila funkci ucpávky..
