Zesilovač 100W s tranzistory...
Napsal: 08 pro 2011, 19:56
od CZJKP1
Chtěl bych si postavit zesilovač 100W. Rozhoduji se mezi těmito zapojení, doporučíte mě někdo něco z toho:
http://sob.xf.cz/zes100w.php
http://silenec.napady.net/image/15659961
http://sabela.borec.cz/schemata/100W_zesilovac.html
http://www.levex.wz.cz/lva101.htm
Musím dodat, že jsem vybíral zapojení, u kterých jsem ,,usoudil" že jej zvládnu ,,realizovat".. Myslím, že jsou tyto lepší než TDA****(např než TDA7293/4) jste někdo stejného názoru? A tak když udělám ještě ,,korekci" a přidám VU metry, může 100ho být kvalitní HI-Fi zesilovač, ,,na takové to venkovní poslouchání"...
Jinak jsem uvažoval o ,,realizaci" zesilovače s KD, protože jich mam taky dost, ale četl jsem, že mají ,,špatnou učinnost a velké výkonové ztráty" a tak abych dosáhl toho správného ,,výkonu" tak potřebuju trafo z mnohem vyšším výkonem a Vs je na tom něco?
Napsal: 08 pro 2011, 21:00
od paveltl
Ten první kmitá a nemá žádné ochrany
Ten druhý je jakýsi klon Transiwatu, doprasené již fousaté zapojení poplatné době vzniku.
To třetí s tím trafem na výstupu budeš těžko realizovat to trafo, navíc kvalita bude pochybná.
LVA je již moderní propracovaný zesík. Jeho jediným mínusem je absence veškerých ochran.
Co zkusit Jožiho 100W univerzálek
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm, případně lepší LVA101 - tam koupíš DPS i s návodem.
Eventuelně nějaký klon LEACH s doplněnými výstupu.
Doporučím ti přečíst si
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10025 .
Edit: kdes vzal ten nesmysl s těmi KD? Záleží jaké KD máš u KD607/617 je potíž s malým napětím, KD503 jsou bytelné. KD607/617 jsou ideální do DPA110 (ta už předpokládá nějaké znalosti), případně do originální Transiwatu (třeba TW120, což je zesík 2*60W, 100W nesnesou napěťově).
Účinnost a ztráty jsou dané trochu konstrukcí, ale hlavně tím že zesiluješ střídavý signál, takže počítek někde kolem 60%. Tranzistory s tím nemají nic společného.
Napsal: 08 pro 2011, 21:06
od BOBOBO
Inu pokud budeš k realizaci přistupovat jak ostatním věcem , např mono50 , nečeká tě nic jiného , než vyhozené peníze a smutek . Jakou jsi si udělal teoretickou přípravu alespoň na zprovoznění jednoho zapojení . Napiš alespoň , odkud budeš čerpat teorii pro uvedení do provozu , jaké máš a chceš mít pomůcky pro uvedení do chodu . Právě pokud postavíš zes SPRÁVNĚ s integráčem , tak máš vysokou šanci na úspěch , což u stavby z diskrétu neplatí .
Právě by jsi měl zjišťovat , proč tebou postavené zapojení s integráči "nešlape" .
Jako druhý , myslíš , že uvěří ? Já ne , ale má na to věkem právo , nevěř všem nad třicet !!!
Napsal: 08 pro 2011, 21:18
od CZJKP1
OK, asi máš pravdu, dokonce napájecí napětí bude vyhovující.. Koupím asi toroid, a filtrační kondíky mam, ty jsem kdysi koupil omylem a mam 22000uF/50V, tak bych je rád využil..
Další názory přivítám.
Stavěl jsem toho už více, ale vše mě většinou na poprvé fungovalo, pravdou je, že však jde většinou o jednoduché zapojeni...
Zesilovač 32W: (dle Michael Bellon - stejně má ve skutečnosti W méně kvůly Vs)...
Předtím jsem dělal stereo zesilovač s MBA810, ten používá matka u PC.....
Ještě předtím jsem udělal mono zesilovač s TV modulu, ale ten sem už jsem vyhodil,
Actidamp MK II: (Taky funguje, ale musím ještě doladit hodnoty rezistorů, protože
protože vzhledem k nedostatku rezistorů jsem ty hodnoty trošku posmolil, a tak má jeden z kanálů vyšší zesílení nežli druhý)..
Pak různé odpuzovače hlodavců: s NE555 nebo s CD4047..
Multivibrátor s KF
FM štěnice
VKV konvertor....
Regulovatelný zdroj s LM317 (ale myslim, že to je naprd)
Šokér
Věci které nefungovaly byly většinou takové co jsem dělal ve stylu ,,vrabčí hnízdo", proto poslední dobou dělám zásadně věci s DPS !
Napsal: 08 pro 2011, 23:25
od Milan_F
Pokud jsi stavěl takovýhle ptákoviny, začni právě s něčim integrovanym jako TDA7293, LM3886 (LaMa Mk2), LM4780. S posledně jmenovaným vymyslel PD (podle mě) velice luxusní modul PA03. Ovšem problém budou finance....
Prolez Audioweb, je tam takovejch informací, že to za víkend nepřelouskáš.
Napsal: 08 pro 2011, 23:59
od patt_01
Zkus postavit zesilovač od pana Andrlíka, na konci jsou lehce sehnatelné KD607/617. Hraje slušně, má i ochranu proti zkratu na výstupu i proti s napětí. Já osobně jsem na konec dla dva a dva páry KD607 a 617 a ždímam z toho 100-110W.
Zde by měl být návod:
http://www.uloz.to/3159986/kp-85-pdf
Nebo sehnat starý moduly AUJ637 - 100W/100V zesilovač pro školní/obecní rozhlas a upravit to na normální konec...
Napsal: 09 pro 2011, 00:38
od fifiju
chceš-li se zaobírat zesilovači,pročti si
http://www.aldax.cz/index.php Nemusíš stavět nic od nich,ale dobře si to všechno pročti. jsou tam uvedeny téměř všechny základy,více-méně v kostce,ale velice srozumitelně. (ja už delší dobu uvažuju o tom,že si postavím ROLAND CUBE 60 bass, ale zatím se mě nepovedlo vyšťárat datasheety všech tranzistorů v daném zapojení původně použitých,abych si byl 100% jistý jejich náhradami tak to mám už několik roků rozpracované/hotový pouze předzes,použřívaný s koncovým modulem AUJ/. schg v příloze. kdysi jem měl originál,ale pozdě jsem přišel na to,že jsou na světě zkrátka věci,které se jaksi,neprodávají...) a mezi náma,100W je zbytečná chiméra, podstatné jsou reproduktory. výškově jsem téměř hluchý,po úrazu,ale na basy ... (na 100W výkonu doporučuji jako základ repro tesla ARN 9408) ale nemusíš mě brát uplně moc vážně,je to taková moje úchylka...
Napsal: 09 pro 2011, 06:52
od Teslatron
Andrlíka mohu také doporučit. Na záměr postavit něco s KD vyhovující. Pokud máš větší zasobu tesláckých trandů, tak tě vyjde na par korun za rezistory, které nenajdeš doma.
Nejsem žádný zvukový fajnšmekr, ale oproti rádoby hifi věži aiwa, na které jsem poslouchal doteď, je ten zvuk nebe a dudy.
Napsal: 09 pro 2011, 12:46
od ok1hga
Napsal: 09 pro 2011, 13:48
od BOBOBO
No na můj vkus to moc smrdí aldaxem . Chybí tam jedna opravdu spolehlivá věc z AR 85 ročenky konstrukční přílohy . Stavěl jsem více jak 10x i sdarlingtony na koncích 36x a pak vyjde i malá deska . Netřeba zvláštního výběru součástek . Absolutně stabilní , nikdy žádné ladění s oscilacemi .
Napsal: 09 pro 2011, 15:59
od Cust
Aldax je pod jedním odkazem. Ostatní je Dudek, Aldax zabezpečuje jen prodej.
Napsal: 09 pro 2011, 23:27
od Duvsan
Ak môžem; keď vidím niečo ako na tom obrázku, vždy mám dojem, že trand NPN z dvojice je budený menšou amplitúdou, než PNP. To by malo znamenať skreslenie, nie? Alebo to kompenzuje sp.v.? A pokiaľ ide o tú, ako vidím, je zavedená z výstupu až ku vstupu. To, podľa toho, čo som sa dočítal na tomto fóre, odporuje audiophilismu. Keby som chcel rýchlo zmastiť zosík, asi by som volil solídny OZ a doplnil ho o výkoňáky. Keby som sa chcel hrať s tranzistormi, asi by som sa vyhýbal sp. väzbám cez dva a viac stupňov. Ale možno kecám.
Napsal: 09 pro 2011, 23:30
od frantajetel11
Áno kecáš a toto fórum nieje o audiophilismu
Napsal: 09 pro 2011, 23:52
od Duvsan
Pouč ma
Napsal: 10 pro 2011, 00:22
Prostě si nehrajeme na netopýry ani netvrdíme, že nejlepší poslechový vlastnosti má lampová příšera s 10% zkreslením sudýma harmonickýma - jen proto, že se "to líbí". My měříme a snažíme se o co nejdokonalejší přiblížení se k ideálnímu stavu, kdy se zesilovač má chovat jako "drát se ziskem" - tedy hlavním požadavkem je, aby zesilovač NEZKRESLOVAL signál, který mu přivedeme na vstup. Výstupní výkon je až další požadavek - ne nedůležitý, ale není primární. Pro nás je důležitější, když zesilovač přenese co nejlineárněji běžné slyšitelné pásmo plus nějakou pro linearitu přenosu nutnou rezervu. A jestli k tomu dojdeme tím, že budeme provozovat FET v A třídě, nebo jestli zapojíme deset párů bipolárních trandů paralelně se 100% zpětnou vazbou, to už není vůbec důležité...
