Zamrznutie Tv Grundig
Napsal: 09 dub 2006, 12:39
od Michalha1
Mam Tv grundig (presnu znacku neviem) a po dakom case asi 5-15min zamrzne a neda sa s nim nic robit (obraz a zvuk ide dalej ale neda sa prepinat a ovladat zvuk).Po vypnuti a opetovnom zapnuti problem pretrvava. Pokial chcem prepnut tak ho musim asi na 30min vypnut a nechat tak. Problem sa potom opakuje znova. Skusal som hladat studene spoje alebo viditelne chyby ale nic som nenasiel. Poradte pls.
Napsal: 09 dub 2006, 13:04
od Hill
Obecný popis televize - obecná odpověď:
zkontroluj napájecí napětí a studeňáky, zejména tam, kde jsou pájené stabilizátory 7805 a 7812, jestli mají kostru. Tohle se často stává, když na procesoru je vyšší napájecí napětí. Už topí moc a přestane na povely reagovat.
Samozřejmě tohle nemusí být jediná příčina, ale setkal jsem se s ní nejčastěji.
tv
Napsal: 09 dub 2006, 16:31
od tal
jednou jsem měl podob. problém dělal to procesor po zahřátí, kamarád nechtěl do tv moc investovat tak jsem na pouzdro pr. přilepil chladič s 5cm vent. a maká ok 5 let zdravim.
Napsal: 09 dub 2006, 18:32
od Michalha1
kontroloval som napetia a boli OK.Nezaznamenal som ani ze by sa procesor hrial.tak uz neviem
Napsal: 09 dub 2006, 19:26
od Hill
Tak než vyměníš přijímač DO, zkontroluj osciloskopem, jestli z něj vůbec lezou do procesoru impulsy, když zamrzne, pak taky, zda nemáš na napájení procesoru a přijímače DO "chlupatinu". To by byl některý z elektrolytů.
