Regulace výkonu ventilátoru v závislosti na teplotě
Napsal: 11 pro 2011, 17:44
od redhead
Chtěl bych regulovat ventilátor v závisloti na teplotě. Jedná se o ventilátor se stejnosměrným motorem na 24V výkonem 18W. Nevěděl by někdo jak na to???
Napsal: 11 pro 2011, 17:54
od procesor
Ešte tak zadať tú závislosť
Napsal: 11 pro 2011, 17:57
od redhead
omlouvám se, chci regulovat výkon toho ventilatoru v závislosti na teplotě
Napsal: 11 pro 2011, 18:26
od Hill
To už jsi jednou psal, ale jaká má být závislost? Stačí start/stop termostat s nějakou hysterezí nebo to má regulovat otáčky plynule?
Napsal: 11 pro 2011, 19:51
od procesor
...,alebo keď je zima naplno, keď je teplo stojí.
..., alebo naopak.
Napiš...načo to potrebuješ, bude to jasnejšie.
Napsal: 11 pro 2011, 23:10
od mtajovsky
redhead << "regulovat v závislosti na teplotě" - to budete vždycky. Ale co chcete dostat? Obvykle se reguluje na konstatní teplotu. Pokud není regulace dokonalá nebo na přesném udržení teploty až tak nezáleží, pak teplota samozřejmě kolísá a vzbuzuje to dojem, že je primárním cílem nějaký převod teploty na otáčky větráku. Ideálně by ale měla být teplota udržována na nějaké vhodné velikosti, kterou si nastavíte jako žádanou hodnotu. Nejjednodušší je dvoupolohová regulace s hysterezí a kolísáním teploty v jistém rozmezí. Takže, to co se pouští do větráku je funkcí rozdílu skutečné teploty a žádané teploty.
Napsal: 11 pro 2011, 23:18
od redhead
no předctavoval bych si to tak, že napřiklad při 18st. by jel větrák na nějaký minimální výkon a s rostoucí teplotou by se výkon ventilátoru zvyšoval. Až třeba při 28st. by jel na plný výkon
Napsal: 12 pro 2011, 00:31
od mtajovsky
Tak se regulace nedělají. Proč už předem říkáte, že se bude teplota měnit od 18 do 28 stupňů. To na ní nezáleží? Dobrá regulace by měla udržovat teplotu pokud možno přesně na nastavené hodnotě.
Správná úvaha by spíš byla - při minimálním výkonu tepelného zdroje pojede větrák nějak a při maximálním pojde více. Kolísání teploty je to, co bychom měli eliminovat - to je regulační odchylka. Poruchou do systému v našem případě bude právě vnesený tepelný výkon.
V ideálním případě bude odchylka teploty od nastavení nulová a větrák pojede třeba naplno. Co vlastně chcete regulovat? Popište nám regulovanou soustavu.
Napsal: 12 pro 2011, 13:25
od Jenda_KL
věděl by,
teplotu něčím snímat (zdroj 1mA + KTY)
operák LM324
1/4 OZ na zapnutí/vypnutí s hysterezí (těch 18°C)
1/4 OZ zesilovač hodnoty
1/4 OZ generátor pily
1/4 OZ komparátor pily a hodnoty = PWM
výkonový prvek+bižuterka
Napsal: 11 led 2012, 22:43
od jarka
redhead píše:no předctavoval bych si to tak, že napřiklad při 18st. by jel větrák na nějaký minimální výkon a s rostoucí teplotou by se výkon ventilátoru zvyšoval. Až třeba při 28st. by jel na plný výkon
Dobrý den.
Není nad dobré rady a příspěvky, které se zabývají být, či nebýt. :-( .
Taky jsem nedávno hledal a našel spoustu schématek, jen je to vše pro 12V. Ze všeho možného jsem použil zapojení se 3 součástkama a funguje to. Dle mého názoru to musí běhat i při těch 24V, jen bude třeba mít ten tranzistor (dal bych výkonější typ) na chladiči a foukat na něj. (samozřejmě, že zahřívání se děje až po roztočení větráku, takže s ochlazováním není problém)
Na stránkách www.belza.cz je zapojení s FETem, já používám podobné zapojení s Darlingtonem BD681 (BD679) schéma je ve FAN.PDF. (taky od Belzy aj.)
Místo trimru dávám R- 680-820 ohm a termistor, který má při 25st 10k Ohm (GM)
Spíná to při cca 40 - 45 st.C, pak to snižuje a zvyšuje otáčky úměrně s teplotou. Deska pl.spoje je 35x12mm a součástky jsou umístěny ze strany mědi. (FANpcb.pdf - zvětšeno)
Je to bez jakýchkoliv ochran, nicméně při průrazu tranzistoru se ventilátor točí na plný výkon a při absenci 12 voltů je to to samé, jako by se ventilátor zadřel. S tím jsem se já ale smířil.
J.
Napsal: 12 led 2012, 18:12
od procesor
Ueb je blbá referencia, ktorá má dosť veľkú teplotnú závislosť. Zároveň s teplotou sa mení h21e.
Ak ten teplomer (NTC odpor) bude na doske-v blízkosti, aj to jednoduché zapojenie pri troche bastlenia (výmena termistorov a trimrom) sa to dá nastaviť. Odladiť odpormi a potom podľa katalógov vybrať najvhodnejší termistor.
Pozor na ohrievanie termistora samotným tranzistorom. Ten bude slušne hriať pri stredných výkonoch.
Napsal: 13 led 2012, 23:11
od jarka
procesor píše:Ueb je blbá referencia, ktorá má dosť veľkú teplotnú závislosť. Zároveň s teplotou sa mení h21e.
Dobrý den.
Jestli mi výše uvedené schéma bude vyhovovat, zjistím tak, že ho musím nejdříve postavit, odzkoušet, upravit a přinejhorším se poohlédnu po něčem jiném.
Jen teorie mi nestačí. Zdroj se dá umístit taky do ledničky.
To, že to hřeje je pravda, ale není to kritické a na tranzistor se dá umístit malý chladič, který odvede teplo pod ventilátor. Nicméně to je alespoň nějaké vodítko (konkrétní schéma) pro zhotovení regulace ventilátoru. Těch schématek je tam samozřejmě více.
Výše uvedené rady a dotazy mě uvádějí k šílenství a to nejen v tomto tématu, ale i v podobných fórech. Toto jsem měl zrovna po ruce, tak proč to tam nedat. Chlapec potřeboval regulovat větrák a ne udržovat teplotu mezi 23,3-23,7 st.C.
Součástky, které jsem tam uvedl spínají tak, jak jsem napsal.
Je mi ale jedno, jestli mi spíná větrák ve zdroji při 36st.C, nebo 41 st.C, takže mě teplotní závislost tranzistoru neomezuje.
Důležité je, že to sníží hlučnost a chladí to.
Ještě bych upřesnil, že destička s tranzistorem je pod ventilátorem a termistor na chladiči u výkonových tranzistorů zdroje, takže ovlivňování je téměř žádné a regulace funguje.
Ještě přidávám spínače s 555 publikované v AR B5/95, tak snad to ještě zvýší výběr.
Ventilátor do 200mA (max. hodnota) lze spínat přímo z pinu 3, ale tranzistor navíc neuškodí. Výstup z IO, nebo tranzistor ošetřit diodou. A ano, není to regulace, ale spínač, kdy se větrák při nastavené teplotě zapne a po ochlazení zase vypne (podle typu použitého čidla). Někde jsem četl, že to prodlužuje životnost větráků, protože se stále netočí. Ale kdo ví.
Myslím, že pro mě je toto téma uzavřené a komu tato zapojení nevyhovují, tak má možnost pohledat něco jiného. No a to je vše co mám na reakci a doplnění svého výše uvedeného příspěvku.
J.
Napsal: 24 led 2012, 23:29
od Rybajda
Lze použít LM317T,kdy v děliči bude vhodný termistor,mění se potom napětí v závislosti na teplotě.
přikládám orientační schéma (původ z angl.stránek)
Napsal: 25 led 2012, 14:37
od Tesla222
pri použití mnohootáčkového potenciometra je toto tak citlivé, že to dokáže spustiť ventilátor ak sa rukou priblížiš na 5 cm od termistora...
termistor 6K8 odpory tiež. TL 072 CN pontík 10K Tranz. BD711
Termistor umiestniš kludne na káblik tam, kde potrebuješ merať teplotu,
napájanie je 12 V, pontikom si nastaviš pri akej teplote to má začať spínať a hotovo.. používam to na všetko možné...
