Osvetleni mistnosti
Napsal: 11 pro 2011, 19:02
od eboy
Ahoj,poradi nekdo jak pro nataceni nasvitit mistnost cca 2 x 3m s co nejlepsim podanim pleti?Jedna se o trvale nekolikahodinove nasviceni a mam v planu koupit tri zarivkove armatury 3x18W s elektronickym predradnikem a osadit je trubicema s teplotou svetla okolo 3500K.To by vychazelo celkem levne na porizeni i na provoz.Bude to stacit?Nebo radsi nejake LED a upravit jejich studene svetlo nejakym filtrem?Diky za kazdou radu
Napsal: 11 pro 2011, 19:10
od Eleman
Pro nejlepší podání pleťové barvy bude nejlepší kombinace přímého a nepřímého osvětlení halogenovými žárovkami. Otázka je, co s tím teplem. LEDky určitě ne a žádný filtr k nim to nezachrání.
Napsal: 11 pro 2011, 19:18
od Crifodo
Zářivky ne a LEDky už vůbec, nemají souvislé spektrum a jejich index podání barev je nízký.
Buď žárovky nebo vysokotlaké MH výbojky, stačí dvě 70W.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=9005
Napsal: 12 pro 2011, 19:37
od eboy
Eleman píše:Pro nejlepší podání pleťové barvy bude nejlepší kombinace přímého a nepřímého osvětlení halogenovými žárovkami. Otázka je, co s tím teplem. LEDky určitě ne a žádný filtr k nim to nezachrání.
Halogeny se nehodi kvuli teplu a vysoke spotrebe.Je potreba svitit nekolik hodin denne.
Napsal: 12 pro 2011, 19:49
od eboy
Crifodo píše:Zářivky ne a LEDky už vůbec, nemají souvislé spektrum a jejich index podání barev je nízký.
To spektrum u MH je urcite velkou vyhodou ale pro 3 bodovy system nasviceni(hlavni,vyplnove a zadni svetlo) maji myslim prilis vysoky vykon.Nebo se mylim?ale myslim,ze se tyto vybojky moc ve foto ci video studiich nepouzivaji
Proti zarovkam mluvi teplo a spotreba,tak bych se jim radeji vyhnul
Napsal: 12 pro 2011, 20:06
od Crifodo
eboy píše:ale myslim,ze se tyto vybojky moc ve foto ci video studiich nepouzivaji
To chceš snímat nějakým ikonoskopem z roku 1930? soudobé kamery mají takovou citlivost čipu, že žádný kilowatty nejsou potřeba. Na začátku jsi psal něco o špeluňce 2x3m, tu snad nasvítíš s 300W i kdyby měla černý stěny, což je příkon PC s CRT monitorem a to snad nikoho tepelně ani finančně neodrovná.
Ty MH výbojky ale větších wattáží byly právě pro TV studia určeny, kde je ale podstatně větší plocha a absence stropu který by vracel světlo zpět. Potřebný výkon se zreguluje klapkama.
Ve foto studiích ne, proč taky, tam si vystačí s bleskáním. Vlastně halogeny se používají, jako piloty v bleskových hlavách, 250W halogeny E27 s válcovou sekundární matnou baňkou, pro luxusní rozptýlené světlo. Akorát ne pro expozici.
Napsal: 13 pro 2011, 11:51
od hosab
Nejjednoduší nasvícení na doma jsou staré 500W fotožárovky s reflektorem a nebo bez které se našroubují přímo do lustru.Tyto žárovky mají bar.teplotu více jak 3000 K.Lépe jsou na tom fotohalogeny a nebo nízkovoltové ale více jak 50W halogenky.Zářivky,Ledky jsou pro foto a nebo kameru nepoužitelné pro jejich vlastně monochromatické spektrum-světlo.Pro vyvážené podání barev je nutno zvolit slunce s bílými mraky(5600 K).Náhrada je jen lineární zdroj světla a to je wolframové vlákno v žárovce.Nebo se mýlím?
Napsal: 16 pro 2011, 05:15
od eboy
V dtp studiich,kde je potreba vysoka barevna vernost, se bezne pouzivaji zarivky.Taky ve foto potrebach lze zakoupit kompaktni usporky s vysokou vernosti podani barev.Zde je videt,ze s tim spektrem to neni u zarivek zdaleka az tak zle : http://www.e-light.cz/news/view.php?id=142
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Napsal: 16 pro 2011, 21:26
od hosab
Já jsem tak trochu zaujatý k různým světlům byť jsou někdy používána i profíky.Ti mají maskérny.Z praxe vidím jaký je hrozný výsledek barevného podání při nasvícení světly jako je zářivka,výbojka a nebo bílá LED. Spektrum světla,které vysílá svítící zdroj všech vlnových délek a velikostí které se příliš nerůzní je slunce.To si bereme za základ, se kterým všechna ostatní světla srovnáváme.Umělé náhrady jsou např. plynové lampy,obloukovky,bleskové výbojky,hořící magnesium a také vlákno žárovek.Tato světla se vyznačují stejně jako světlo sluneční tím,že jejich rozkladem vzniká spojité spektrum.To jest takové,v němž jedna spektrální barva přechází plynule ve druhou. Spektrum čárové obsahuje jen některé vlnové délky.Skládá se z řady čar,které jsou odděleny tmavým pruhem(tmou).Jsou to např.zářivky,nízkotlaké výbojky a nebo LEDky.Jejich intenzita je k některé vlnové délce různá. Je pravda,že tyto rozdíly postřehne naše oko pouze když může oba tyto druhy světla bezprostředně srovnávat.Se snímači barvy u kamer a nebo fotoaparátů je to ovšem jiné.Zde musíme provést korekci-vyrovnání bílé barvy(WHITE BALANCE). Jak tento problém vyřešit ke spokojenosti si musí každý sám,dle svých možností a nároku na kvalitu. Tím ovšem nechci tvrdit,že zářivkou a nebo LEDkou nejde nasvítit ale jak...
