KABEL
Napsal: 09 dub 2006, 19:29
od valla
Ako spravim z rovneho kabla na gitaru spravim vrteny ako je na telefone,ak viete rychlo poradte.popred dakujem :wink:
Napsal: 09 dub 2006, 19:37
od Hill
Záleží na to, v jakém je plášti: dělali jsme to tak, že jsme kabel natočili na kulatinu, ohřívali to asi 10 minut v páře a pak nechali vychladnout.
Některým plastům je to ale jedno, tak to nemusí nutně s každou šňůrou jít.
Re: KABEL
od pahreba
valla píše:Ako spravim z rovneho kabla na gitaru spravim vrteny ako je na telefone,ak viete rychlo poradte.popred dakujem :wink:
asi bude najlepsie ked si taky kupis, pochybujem ze si ho vyrobis doma na kolene 8O
Napsal: 09 dub 2006, 20:18
od Milan121
Asi bude velmi záležet na matrošu.
Viděl jsem přímo výrobu a jak píše Hill namotá se to na kulatinu která se ohřeje,ale je tam ještě jedna finta.Nemohu si to přesně vybavit,ale vím že u toho seděla ženská a nějak to přemotávala.Jakoby z pravého závitu dělala levý,nebo nějak tak.Když to sundali po zahřátí tak se ty závity moc netáhly k sobě a potom převinutí z tyče na tyč to pěkně drželo u sebe - telefonní šňůry.
