Spínání zátěže uPC, kontrola schématu
Napsal: 12 pro 2011, 19:45
od pepabruna
Zdravím, nakreslil jsem si schéma spínání zátěže uPC a chtel bych Vás poprosit jestli byjste na to nemrkli a řekli jestli je to takto reálné. Zapojení je podle datasheetu, zapoměl jsem tam připojit zátěže k jednotlivým zapojením a už se mi ji nechce (teď právě) dokreslovat. Diody v optotriaku budou spínány uPC. Celé to má být součástí digitronových hodin, kde se nastaví čas sepnutí každé ze zátěží. Děkuji za kontrolu. Budu Vám moc vděčný, má to být bakalářská práce a nemám žádné zkušenosti tam prosím omluvte, že se ptám na každou (pro Vás) blbost.
Napsal: 12 pro 2011, 19:51
od Hill
No, zátěže bys měl dokreslit co nejdříve, takhle to zapojit, to by si triaky užily...
Ale spínat to bude.
Napsal: 12 pro 2011, 21:44
od Ivan_Ryger
všetky kondenzátory na sekundárnej strane by mali byť dimenzované na minimálne špičkové napätie v sieti, ak nie viac. Záleží podľa záťaže.
Určite nie elektrolyty, ako je to tam naznačené. A samozrejme nevidím záťaž.
Napsal: 12 pro 2011, 21:55
od masar
No on tam totiž chybí i zdroj napětí pro triak (t.j. síť). Ten musí být připojen do série se zátěží a celý obvod do té lichoběžníkové zásuvky.
Napsal: 12 pro 2011, 22:48
od Atlan
a ten odpor na vstupe opto ? mne vysiel 390R.... tie elektrolity ...asi nevie najst foliove.... inak ked to bude spinat ziarovky tak o kondik a odpor menej....
Napsal: 13 pro 2011, 08:14
od MiloshCZ
A já osobně bych diody na lowvoltage straně spínal proti zemi (upravit soft na opačnou polaritu není problém). Výstupy z logiky mívají lepší spínací vlastnosti proti zemi.
Napsal: 13 pro 2011, 08:16
od frantajetel11
A proti čemu je spíná teď???
Napsal: 13 pro 2011, 10:31
od MiloshCZ
No dobře, tak to upravím
: aby se spínaly země a k plusu to bylo připojeno trvale.
Napsal: 13 pro 2011, 12:13
od pepabruna
Za to, že jsem to dal do nového vlákna se omlouvám, nechtěl jsem tu dělat zmatky, jen se to pokaždé týkalo něčeho jiného. Odteď budu psát jenom sem. Schéma upravím podle vašich rad a vložím ho sem pro kontrolu.
Napsal: 13 pro 2011, 12:45
od pepabruna
Ještě si trošku nevím rady s těma součástkama, v datasheetu píšou že ty kondenzátory a rezistory nejsou bezpodmínečně nutné, že záleží na typu aplikace. Chtěl bych tam dát jako zátěž běžné připojitelné zařízení na 230V(síťové napětí)např, ventilátor, elektrický radiátor atd. podle toho bych pak zvolil triak schopný vydržet něco kolem 10A. Nejsem si ale jistý jestli nemůže docházet k nějakému rušení řídíciho obvodu digitronů, případně jak to odrušit. Na místo zátěže bych rád dal běžné zásuvky ke kterým se zařízení připojí. Taky jsem uvažoval a spínání zátěže pomocí relé, triakové spínání mi ale přišlo jednodušší.
Napsal: 13 pro 2011, 12:59
od ZdenekHQ
Zrovna MOC3010 není žádná výhra. Dej tam MOC3041, ušetříš pár součástek i starostí.
