Myčka Whirlpool ADP6949, porucha F5
Napsal: 13 pro 2011, 06:14
od MilanCZ
Krásný předvánoční čas všem! Mám dotaz ohledně této myčky. Po spuštění vyčerpá zbytkovou vodu, dále však hodí poruchu F5. Po resetu se to opakuje. Myslím, že jde o poruchu motoru (čerpadla), jen se mi to nezdá. Myčka je těsně po záruce, při ceně myčky nové určitě bezpředmětné řešit nové čerpadlo, existuje nějaký funkční test popř. jak vyzkoušet čerpadlo? Díky.
Napsal: 13 pro 2011, 06:31
od ok1xgi
F5 je skutečně porucha čerpadla.....
V tom čerpadle je hromada elektroniky....
Napsal: 14 pro 2011, 16:33
od MilanCZ
Právě proto se ptám, jestli je možné nějakým způsobem to čerpadlo vyzkoušet. Řešil toto už někdo? Díky. :wink: (na obr. vlevo dole je běžně nezapojený konektor - zřejmě na otestování, v pravo dole je dojpin napájecí napětí a trojpin zřejmě řízení rychlosti :nevim: )
Napsal: 19 říj 2022, 21:11
od vendys70
podařila se oprava? nyní to postihlo náš spotřebič, uvítám info o řešení F5.
díky
vendys70
Napsal: 01 lis 2022, 15:16
od PbSn
Zdravím, zkuste, zda není mechanicky zablokované čerpadlo. Občas se voda dostane přes hřídelku (stačí kapka) až k rotoru a ten nabobtná korozí, až začne drhnout o stator.
Napsal: 06 lis 2022, 08:48
od golemson
U starších myček se občas stává, že odejde sítko (vylomí se plast) na výstupu vody z vany. A pak projde nějaké párátko, nebo kousek drátu až do čerpadla a zablokuje ho. Taky to může udělat třeba kus nitě, která se tam namotá a omezí rotor. Nezbyde, než čerpadlo rozhodit, prozkoumat a vyčistit.
Ale hlavní problém bývá v tom pitomém sítku za pár halířů, které neseženete nikde :oops: a nahradit ho není jak. A na sběrném dvoře vám nic rozebírat nedovolí, že? :(
