Stránka 1 z 3
Kvalita baterii GP
Napsal: 14 pro 2011, 20:16
Z poslednej varky 4ks skoncili 3 vytecene. Dve boli v dialkovom ovladaci (vobec sa nepouzival), dve v LED baterke v aute (pouzivala sa minimalne). Vsetky maju stale 1,5V a su funkcne, len "trochu" vytiekli... Takze s GP som skoncil.
Napsal: 14 pro 2011, 20:42
od Vojta7
Klasické články jsou na *****, ale akumulátory při správném použití "drží" docela dobře.
Napsal: 14 pro 2011, 22:22
od Davidus
jediné primární články od GP se kterými mám dobrou zkušenost jsou tyhle
Napsal: 15 pro 2011, 06:54
od mi-ro
Jakou mají dobu použitelnosti?
Napsal: 15 pro 2011, 08:14
Na tej fotke to trochu vidiet - 07/2014.
Napsal: 15 pro 2011, 08:27
od ace_ventura
Tak to čumím. Už dlouho jsem neviděl žádnou vyteklou. Naposledy ni-cd aku v discmanu Panasonic. Byly to orig. velikostí jako plátek žvýkačky. Ale to je tak 7 let.
Napsal: 15 pro 2011, 10:19
od pepik9
Vloni nebo předloni ukazovali v tv tuzemskou manufakturu, kde vetnamci z nějakejch noname vyráběli duracely, měli tam přelepy i blistry.
Napsal: 15 pro 2011, 11:24
od Tiger_T
rnbw píše:Vsetky maju stale 1,5V a su funkcne, len "trochu" vytiekli...
Viděl jsem GP vytečené v bezdrátové myši, která se nepoužívala a vybila baterie na 0V.
Napsal: 15 pro 2011, 11:27
Ano, pri vybitych bateriach by som to pochopil (aj som to videl). Tieto vsak vybite nie su...
Napsal: 15 pro 2011, 15:45
od petr1991
Davidus píše:jediné primární články od GP se kterými mám dobrou zkušenost jsou tyhle
Jaky je rozdiel medzi klasickymi baterkami a tymi, co ma vo svojom prispevku odfotene Davidus? Je tam napisane "For industrial use
only "? To "only" a dalsia veta "Resale strictly prohibited" vo mne vzbudzuje dojem, ze obsahuju nieco co nie je "for home or office use"
Co take "nekalé" obsahujú
Napsal: 15 pro 2011, 18:18
od Lukas-Peca
Takové baterky ,,not for retail sale" se třeba přikládají k novému digi foťáku nebo ovladači k telce. Já jsem je teda získal s foťákem a v ovladači už drží dost dlouho.
Napsal: 15 pro 2011, 19:26
od Davidus
petr1991 > tohle jsou články pro prumyslové použití, je u nich vyžadována větší spolehlivost než do "dálkového ovládání k TV"
mají takovou zvláštnost, nedaří se mi je vybít ..
podle toho bych tipoval že ty první GP budou asi hodně ošizené, měly vydržet ještě o rok déle
a nebo to vubec nejsou GP, alkalické by neměly takto vytéct, navrhuji provést řez napříč a vyfotit
Napsal: 15 pro 2011, 20:22
od Artaban001
Vytečené alkalické baterie není problém mít ve výrobkách, kde se odebírají velmi malé proudy. Typickým příkladem jsou elektronické hodiny, nebo záložní baterie.
V nějaké sekci tady ve fóru jsem už o tom psal - kolikrát jsem vytáhl z budíku monočlánek, který buď jeví známky vytečení, nebo se nafoukne.
Jeden monočlánek mi roztrhl "šachtu" baterie . Je celkem jedno, od koho ty baterie jsou. Baterie od DURACELL vytíká od kladnýho pólu, ostatní od zápornýho. (VARTA, GP, ENERGIZER, PHILIPS). Knoflíkové alkalické baterie tím trpí taky, ty v krajním případě končí i rozstřelením.
Pokud někoho napadne rozebrat monočlánek, tak můžu říct, že mě to kdysi napadlo taky. Demontáž kontaktní plochy záporného pólu proběhla bez potíží, ale ten spodní kryt se dvěma dírama překrytýma snad gumou,drží dost vysoký tlak "produktů rozkladu", při prvním odehnutí zapertlování z toho začal stříkat louh, tak jsem to hned vyhodil. Naštěstí jsem to rozebíral venku..
to varování na fotce příbalových baterek je kvůli tomu, že výrobce má s producentem baterií nějakou dohodu (výhodná cena kvůli odebranému množství třeba, nebo může být cena baterie započtena v ceně), a brání se, aby ty baterie někdo nevybíral a neprodával. Tím by se nezákoně obohacoval.
Napsal: 15 pro 2011, 20:26
A stalo sa ti niekedy, ze by to vytieklo samo aj bez vybitia? Ved toto by vytieklo aj keby som to z originalneho obalu nevybral.
Napsal: 15 pro 2011, 20:30
od Artaban001
Buďto to je nějaký zmetek, nebo se špatně skladovaly..
