Multiplex displejov, predradeny odpor
Napsal: 16 pro 2011, 14:45
od regnat
Zdravím, chcem sa spýtať. Keď mám zapojený klasický multiplex displejov. A mám vypočítať predradený odpor ktorý mám pripojený cez výstupy atmegy na jednotlivé katódy displeja ako mám vypočítať jeho hodnotu.
V datasheete mám uvedenú tabuľku, ktorú pripájam v prílohe. A vnútorne zapojenie displeja pripájam tiež. Ale chcem sa spýtať keď tam mám 4 diódy v sérii či to na to má nejaký vplyv alebo v tej tabuľke je to uvedené rovno pre všetky štyri. A všetky displeje napájam cez tranzistory 9V. A tiež sa chcem spýtať čo by sa stalo keby tam tie odpory nezapojím ?
Napsal: 16 pro 2011, 15:12
1,8 až 2,5V je typická hodnota pro JEDNU LED červené barvy. Podle schématu máš 4 LED sériově na 1 segment, to znamená v nejnepříznivějším případě úbytek celkem 10V, v nejméně nepříznivém 7,4V. Vcelku to znamená, že se ten segment na 9V vůbec nemusí rozsvítit. Volil bych celkové napájecí napětí kolem 12V, aby mi zbylo jednak nějaké napětí na saturovaný spínací tranzistor, druhak i pro nějaký předřadný odpor - jeho hodnotu vypočteš z Ohmova zákona a potřebného úbytku napětí.
Když to vezmu pro úbytek na 1 přechodu 1,85V a Unap = 12V, bude tam úbytek na LEDkách 7,4V, na spínacím tranzistoru dejme tomu 0,5V ve zcela saturovaném stavu, zbývá tedy 4,1V - a z nich pro proud 0,02A vypočítám R = U/I neboli 4,1 (Voltu) : 0,02 (Ampéru) = 205 (Ohmů). Vezmu nejbližší VYŠŠÍ z normované řady a mám 220R.
Pokud po uvedení do provozu zjistím, že segmentovka má malý jas a měřením dojdu k tomu, že segmentem neteče těch požadovaných 20mA, ale třeba 12mA, změřím při tom proudu napětí jen na samotných LED - a předřadný odpor zmenším tak, aby na LEDkách bylo jimi požadované napětí při mnou požadovaném proudu. Když zjistím, že při 12mA je napětí celkem 9,6V na segment, musím předřadný odpor dopočítat jako výsledek (12 - (9,6 + 0,5)) : 0,02 = 1,9 : 0,02 = 95 (zase ohmů). Pak můžu použít odpor s hodnotou 100R a měl bych se dostat zase k proudu hodně blízko požadovaných 20mA.
Napsal: 16 pro 2011, 16:10
od ZdenekHQ
Při 2.5V ta červená led už bude nejspíš svítit zeleně až modře, jak jí bude špatně...
Napsal: 16 pro 2011, 16:43
od Andrea
regnat píše:odpor ktorý mám pripojený cez výstupy atmegy na jednotlivé katódy displeja
To chceš říct, že výstupem AVRka spínáš rovnou ty společné katody?
Napsal: 16 pro 2011, 21:22
od Atlan
no a pic to zvladal kym som to neprekopal... nejako sa hrial
Jo chce to schemu aj tak si myslim ze to multiplexovane...tak ze to ktovie ako nebude svietit na vypocitany prud.
Napsal: 16 pro 2011, 21:48
od Andrea
Co zvládal PIC, spínat přímo výstupem 140 mA? Se divím, že tě za takovou prasárnu nenakopal do prdele.
Napsal: 10 led 2012, 09:42
od FERYACT
DÁMO ten slovník!
Napsal: 10 led 2012, 10:17
od jarda
Já bych také posílil výstupy... tranzistorem nebo IO.
Andrea není z ČR, má www, někde z balkánu, a je dobrá... je to tu, ale zpaměti nevím, jsem tu pár dnů.
Napsal: 10 led 2012, 10:38
od forbidden
Z balkánu...
Už bych si hledal, kam se schovám.
Napsal: 10 led 2012, 10:46
od jarda
Nebuď paranoidní, většina lidí je všude normálních. Prošel jsem tu www a je v pohodě, asi je to tato:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewforum.php?f=5
Napsal: 10 led 2012, 11:02
od Andrea
Jo, jo, z balkánu.
Napsal: 10 led 2012, 11:43
od jarda
Andrea, nemám čas na to - kdo, s kým, o čem a pro koho, jen Tě propaguji, a je mi jedno, kdo jsi a odkud jsi. Beru člověka a jeho dobré činy. Pokud jsem se seknul, tak pardon, ale poznání je celosvětové.
Líbí se mi Tvoje aktivity. Mně se už do takových nechce. Všude žijí dobří lidé. Pojem jsem použil nedehostovaně, podle jazyka na té www, a z neznalosti fóra, jsem tu od 1.1.2012... PF 2012.
Napsal: 11 led 2012, 12:32
od piitr
A nebylo to náhodou z balkónu?
Napsal: 11 led 2012, 16:01
od ZdenekHQ
Jardo, už to nekuř, škodí Ti to....
