Strata kapacity LIpol
Napsal: 16 pro 2011, 15:36
od Atlan
Dobry den cchcem sa spyat o kolko je povolena strata kapacity pouzivanim, MAm akupack z notasu... a po 11 cykloch klesla kapacita z 2403mAh na 2314mAh .. za 6 mesiacov. clanky boli znackove sanyo alebo panasonic. Dakujem
Napsal: 16 pro 2011, 16:22
od AmarokCZ
Sanyo nebo Panasonic ... to je mega rozdíl, Sanyo je šrot a Panasonic kvalita. Mě to u Sanyo klesalo podobně jako tobě, včera sice zdechla elektronika, ale články kapacitu stále mají (cca 50%). Panasonicy ve stejném akupacku drží přes 95% původní kapacity i po cca 100 cyklech a několika letech provozu (netuším kolik, ale asi 5 let).
Něco jako povolená ztráta se u originálních akupacků neřeší (prostě to je spotřebák) a u samostatně zakoupených článků by to mohlo být v datasheetu.
Napsal: 16 pro 2011, 19:21
od Honza_dy
Amarok: Jestli to posuzuješ takhle, tak od
dubna seš nahranej
Napsal: 16 pro 2011, 19:24
od AmarokCZ
No a jak od dubna poznám kvalitní akumulátor od shitu ???
Napsal: 16 pro 2011, 20:59
od Atlan
TAk bol to omyl Boli to akumulatory Samsung ICR18650-24E a tie si li ion.
To je tak ked sa niekto ponahla...
Pozriem datasheet ale nezda sa mi to....
P.S. nebudes musiet rozlisovat oboje bude šrot.... (teda ja dufam ze nebude)
Napsal: 16 pro 2011, 21:12
Keby ti to kazdy rok kleslo o 200mAh, tak mozes byt stastny, pretoze po 5 rokoch budes mat stale viac ako polovicu kapacity.
Napsal: 16 pro 2011, 21:26
od Atlan
hej ale po 11 cykloch 11 krat nabita vybita baterie.... len neviem ci to nepocíta len uplne cykli... ale pochybujem ze sa stym nieco robilo velmi ten notas nepouzivali.....
To admin: mozete opravit nazov na LI ion ?
Napsal: 16 pro 2011, 22:05
od hosab
Můj favorit:Výhradně aku různých druhů SANYO.Tak a teď nevím?
Napsal: 16 pro 2011, 22:08
od AmarokCZ
SANYO Ni-Mh jsou podle mě nejlepší Ni-MH, co jsou na trhu, ale Li-ION od tohoto výrobce nejsou žádný zázrak (samozřejmě jsou i mnohem horší výrobci, ale taky lepší).
