Elektrické naklápění světel felicie
Napsal: 10 dub 2006, 14:26
od badoch
Zdravím, pánové nemá někdo vnitřní zapojení motorků naklápění světel a jejich regulátoru?
Mám dva motorky z fabie ale nemůžu nikde sehnat ovladač. Takže bych si ho rád udělal sám, jenže nevím jak vlastně motorky pracují. Uvnitř jsou nějaké SMD součástky a IO. Nevím jak je provedena synchronizace obou navzájem a jejích ovládání.
Uvítám jakékoliv informace. Děkuji
Napsal: 10 dub 2006, 19:56
od elektron
Čau, zkus tohle
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_naklapeni_svetel . Kdyby to nepomohlo tak napiš. Mam komplet schéma k octavii, tak bych to snad našel.
Napsal: 11 dub 2006, 09:11
od badoch
Tam to není to znám, je tam jen propojení , ale já bych potřeboval vědět něco více abych si mohl postavit ten regulátor.
Napsal: 11 dub 2006, 21:18
od elektron
Na upload jsem dal schema naklapění světel na octavii, ovšem nevím jestli to není jen blokové schema... Podívej se.
Napsal: 12 dub 2006, 06:42
od badoch
Jo díky , není to sice ještě úplně ono (chybí hodnoty součástek) ale podle toho to všeho to vypadá jen na odporový dělič.
Nemáš náhodou potuchu jaké alespoň orientační hodnoty těch odporů by tam měly být?
Jinak díky.
Napsal: 21 dub 2006, 21:06
od marshal
máš pravdu, je to dělič, dělal jsem to pro renaulta. Ten měl hodnoty kolem stovek ohmů a měl pět poloh. Už si to přesně nepamatuji, ale vím že byl celkem problém se trefit. V elektronice motorku je komparátor a jedenotlivými odpory děliče se musíš trefit do "středu hystereze" každé polohy, jestli to tak můžu říct, jinak to kolem nastavené polohy kmitá. Dělal jsem to zkusmo.
Jak to má felda nevím, ale bude to podobné.
Napsal: 21 dub 2006, 22:38
od Raptor181
A preco tam nechces nechat ten hydrostel?
Napsal: 13 říj 2015, 10:04
od TAKJAN
Když jsem hledal TDA3629 tak je to v datašítu poměrně jasné
Napsal: 13 říj 2015, 17:55
od Habesan
Tady je názorně vidět kam vedou duplicitní vlákna, přitom to druhé není tak docela duplicitní.
t=72055: Naklápění světel oktávka
