Repro protržená membrána, jak opravit?
Napsal: 17 pro 2011, 08:37
od T505
Jak opravujete protrženou nebo jinak poškozenou papírovou membránu u reproduktoru, jaký lepidlo, jakej papír? Je to na dvou místech od kraje natržený cca 3-4Cm nevhodným skladováním.
Napsal: 17 pro 2011, 11:18
od hosab
KANAGOM udělá někdy dobrou službu.
Napsal: 17 pro 2011, 11:56
od ohryzek36
Něco je popsané zde , jedná se sice spíš o renovaci hodně starého reproduktoru, ale postup slepování membrány by měl být docela univerzální.
Edit: Také jsem kdysi viděl proražené repro slepené záplatou na duši (na píchlé kolo) - pružné do docela bylo, drželo to dobře, ale vzhledově to nebylo úplně OK. :D
Napsal: 17 pro 2011, 12:24
od keemo
Kanagon ked vyschne je tvrdy. ja som lepil bud chemoprenom alebo obuvnickym na podrazky. Tieto ostavaju pruzne
Napsal: 17 pro 2011, 14:39
od vicious
Ja som repro opravoval Herkulesom a použil som ešte na prekrytie roztrhnutého miesta z viacvrstvého toaleťaku jednu vrstvu
od T505
Nejspíš to nebude nic vzácnýho jedná se o ARE 511 ale nechce se mě ho tam montovat děravej, jak seženu jinej tak ho stejnak vyměním. Tu stránku radiohistoria.sk sem viděl ale nic lepšího sem nevyguglil 8-)
Napsal: 17 pro 2011, 14:49
od T505
Ještě k reproduktorum, v servisní dokumentaci jsou napsaný: 2AN 632 50, 2AN 632 53 ale na repro je už nejspíš novější zančení jako ARE xxx nevíte někdo o nějaké porovnávací tabulce nebo o katalogu.
Napsal: 17 pro 2011, 18:04
od BOBOBO
V servisních dokumentacích bývají některé součástky přejmenovány k obrazu přístroje , ale mohou mít třeba jednu dírku větší či jinde a tak . Převod mezi ARE a 2AN se nekoná . :D Taky patlám případně chemoprénem .
Napsal: 17 pro 2011, 18:32
Já jsem papírový membrány lepil Herkulesem a "plátoval" Harmasanem nebo jednou vrstvou ze svačinovýho ubrousku. Kanagom je na prd, ztvrdne jak cyp - lepší je cokoliv, co zůstane pružný - tedy i ten Chemoprén a podobně.
Napsal: 18 pro 2011, 09:42
od kovar
Zkus se zeptat třeba tady.Pan Husák je opravdu machr.
http://www.repromania.net/forum/viewtop ... cf3bdce7a8
p. Husák
Rostislav Husák
Červenka 169
78401 Litovel
tel.: 585 342 420
Napsal: 18 pro 2011, 10:34
od ok1hga
jen malé upřesnění . . .
49°43'27.296'' N, 17°4'46.96'' E
Rostislav Husák
ul. Vítězná 169,
Červenka
78401 Litovel
Napsal: 20 pro 2011, 15:25
od Celeron
hosab píše:KANAGOM udělá někdy dobrou službu.
Kanagon bych nikdy nepouzil, z modelariny vim, ze pri zacelovani protrzeneho papiroveho potahu kridla silne stahuje. U dlouhy trhliny slepeny Kanagonem bych mel obavu ze dojde k vyoseni kmitaci civky a zacne drit.
