Profukování radiátoru, kde umístit ventilátor?
díky
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Daleko lepší službu než malý fan z PC ale udělá velký pokojový ventilátor, který rozproudí vzduch v celé místnosti .
Jestli chce tazatel homogennější teplotu, tak asi ano, jinak ale umístění větráčku do radiátoru je v důsledku totéž jako zvětšení plochy radiátoru, tj. větší odebírání energie z topného tělesa a tím vzrůst teploty v místnosti. Profukování vzduchu v celé místnosti znamená sice taky částečně větší odběr tepelné energie z radiátoru, ale současně intenzivnější ofukování vnější(ch) stěn(y) a tím větší ohřev venkovního prostředí teplem z radiátoru, energií, kterou platí. Zdá se mi vhodnější snažit se o největší plochu topného tělesa při nejnižší tpelotě, která ještě stačí na krytí ztrát vytápěného objemu. Žádoucí by bylo i minimalizovat proudění vzduchu kvůli akustickým efektům a prašnosti.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ventilátorom odsávaš studený vzduch od podlahy rýchlejšie, ako by to robil sám radiátor. Síce ho preženieš cez neho, ale hlavne defakto premiešavaš vrstvy vzduchu s rôznou teplotou. Takže, pri podlahe bude teplejšie ako predtým, hore zasa menej.
Ľahko si to overíš. Daj teplomer na podlahu, do stredu výšky miestnosti a pod strop. Zmeraj teploty bez ventilátora, potom s ním. Žiadna energia sa nestratí, iba sa premiestni.
Z toho vyplývá, že jediná pomoc je zrychlení této přirozené cirkulace je více větráčku umístěných dole a s foukáním nahoru mezi články radiátoru. A mělo by to být s automatickou regulací podle teploty, při chladném radiátoru nefoukat, při vlažném jen trochu a při teplém na své nastavené maximum (nutno vyzkoušet kvůli funkci a hluku).
Pokud bys tam měl měřáky (např. v paneláku) a chtěl "ušetřit", tak bys měl dát ventilátory v části radiátoru před měřákem a dát si i pomocné plechy na vedení k radiátoru, ale to je už na vkusu každého "spotřebitele".
Jo a tu "odrazovou" fólii za radiátor můžeš dát taky. Sice nic z tepla neodráží, ale izoluje tu vnější stěnu, aby se do ní to teplo nepohlcovalo a nevznikaly zbytečné ztráty. Záleží na tom, jak je sténa daleko od radiátoru, ale její zbytećné ohřívání zjistíš i rukou.
http://www.cel.cz/
- frantajetel11
Když nepočítám práci, tak by se cena vešla odhadem do 8 stovek.
Chlapci na těch stránkách píšou semtam bludy.
p32 píše:Pokud bys tam měl měřáky (např. v paneláku) a chtěl "ušetřit", tak bys měl dát ventilátory v části radiátoru před měřákem a dát si i pomocné plechy na vedení k radiátoru, ale to je už na vkusu každého "spotřebitele".
Spíš na žaludku. Snaha jednoho nájemníka vyjebat s druhými při rozúčtování tepla bude mít za následek větší část nákladů započítávaných jako ztráty v rozvodu. Až tahle metoda vejde víc ve známost, může se stát:
1) majitel nebo společenství vlastníků si dá udělat energetický audit, aby snížil ztráty tepla - zaplatí ho spotřebitelé, vydělá odborná firma
2) výrobci měřáků vyvinou jiný druh měření, třeba měření průtoku a teploty, následně výměnu, cejchování - všechno zaplatí spotřebitel
3) kvůli 1) i 2) nasranost všech na všechny, kvůli nákladům, které jim vznikly, ačkoliv původně stačil odpařovací měřák za pár korun.
Myslím, že v tomhle poznávám klasické Čechy.
- ZdenekHQ
- Významný člen
