Tape deck věže Technics RS-EH600
Napsal: 17 pro 2011, 23:58
od vasekpetr1
Přátelé z tohoto decku jsem už vytáhl dva tenké přetržené řemínky pro pohon natáčení hlav a zasunutí do kazety, no mám takový nepříjemný pocit, že je těch chybějících řemínků uvnitř víc. Jsou tam vidět řemenice bez řemínků, jenže netuším, jak se k té mechanice mám dostat. Je to schované za tišťákem, asi bude nutné odpájet motorky. Neporadíte někdo, jaké jsou tam rozměry řemínků a kolik jich na každé mechanice má být? Manuál jsem bohužel neobjevil.
Napsal: 18 pro 2011, 00:16
Manuál je ke koupi na www.manualy.cz , ale chtějí tam za něj 400 českých. Servis můžu doporučit firmu POASS v Pardubicích.
Napsal: 18 pro 2011, 03:05
od vasekpetr1
Vyoperoval jsem ty dva přetržené řemínky ven a na délku měří 152mm. Takže jsem spočítal průměr řemínku necelých 5cm (48,4mm).
O=pí*d, čili d=O/pí. Zkusím je nahradit, jestli se rozjede.
Tak tady jsem objevil ten samý nebo podobný manuál k decku na:
www.elektrotanya.com
Jsou tam zobrazeny 2x2 řemínky: Capstan Belt RDV0034 a Winding Belt RDV0033-1.
Napsal: 18 pro 2011, 08:45
od cabernet
GUMIČKA 40 X 1 X 1MM - ORIGINÁL PANASONIC - RDV00334
3367480
GUMIČKA 63,5 X 1,2 X 1,2MM - ORIGINÁL PANASONIC - RDV00341
3367481
RIEMEN
2418050
RIEMEN
2418051
Ak je vidiet, 2 su jasne, druhe dva najlepsie objednat. ASWO.
Napsal: 18 pro 2011, 13:48
od vasekpetr1
Díky ti Cabernet, ten řemínek 40x1x1mm by mohl být on, původní byl hodně vytahaný. Ten delší řemínek pro pohon unašečů vypadá dobře, ale pokud je budou mít, tak je vyměním také - samozřejmě pokud se mi ta mechanika podaří v pořádku rozdělat a poté i složit :lol: .
Takže po výměně všech čtyř řemínků (celkem 90,-Kč), vyčištění a namazání mechaniky jsem to díky manuálu složil dohromady a tape deck frčí jako za mlada!
Takže ještě jednou díky díky za pomoc :D .
Napsal: 25 srp 2015, 12:12
od bootwin
Dobrý den chtěl bych se zeptat,zda a kde se dají tyto řemínky na tuto věž sehnat.Diky za info
Napsal: 25 srp 2015, 16:57
od Eleman
Třeba v AME. Průměr 44, nebo 46 mm teď z hlavy nevím, to si změř.
Napsal: 25 srp 2015, 20:01
od oravan
na SR je to AVELMAK SNINA
