Sháním výrobce transformátoru
Napsal: 18 pro 2011, 22:44
od magicelectroman
jedná se o viz. obrázek
Napsal: 18 pro 2011, 22:57
od FRANSIMOR
O co gou? To sháníte někoho kdo by tyto trafíčka vyráběl.?Nebo už vyrobené zda ho někdo nemá?A co základní data?Pouhé volty-no já nevím .... :roll:
Napsal: 18 pro 2011, 23:02
od fero7
Mozno mozes zapojit 2ks 230V na 115V. Tie zozenies jednoduchsie a rychlejsie. Alebo aj 2ks 230V na 230V.
Samozrejme az ak si ujasnis vykon
Napsal: 19 pro 2011, 00:32
od gepard
Zdárec,
na zakázku ti ho vyroběj např. zde:
(jen je potřeba dodat ještě další info. - EI nebo toroid, výkon, ... udané napětí při zatížení nebo bez zátěže apod. - to se dočteš při objednávce toho trafa)
http://www.trafo.cz/
http://www.jkeltra.cz/
http://www.bvelektronik.cz/cz
http://vinuta.eu/
http://www.bohemia-trafo.cz/
http://www.silveratech.cz/
http://www.sabtrafo.cz/
http://www.trafomot.cz/
http://www.pselectronic.cz/p-trafa.html
Napsal: 19 pro 2011, 12:09
od Habesan
Vlastně je to dvojitej (třívinuťovej) oddělovák, jehož dvě vinutí jsou spojeny do série.
Nakonec z něj vypadne, že by stačilo postavit normální zdvojovač napětí, kdyby to uměl...
Nebo, že by stačil obyčejnej oddělovák, zapojenej jako autotrafo.
Napsal: 19 pro 2011, 22:05
od magicelectroman
Jde mi o to že potreji dvakrát 230V pak je usměrnit a
mít jednou +230 a -230
jestli jsem se vyjádril dobře
Napsal: 19 pro 2011, 22:30
Pokud budeš mít na vinutí 230V AC, po usměrnění tam nebudeš mít rozhodně ±230V DC, ale "poněkud" povícero - přesněji řečeno budeš tam mít asi tak ±325V DC...
Napsal: 19 pro 2011, 22:33
od magicelectroman
sory potrebuji + 230V, 0 a -230V abych pak mohl vytvořit sínusovku
230V 50HZ přesně
Napsal: 19 pro 2011, 22:42
Zabal to. S takovýma znalostma si uděláš leda tak táborák. Sinusovka s efektivní hodnotou 230V má špičkovou hodnotu těch 325V, co jsem napsal - takže pokud chceš vygenerovat opravdu přesný napětí 230V sinus, musíš mít zdroj cca ±350V a tím napájet dostatečně dimenzovanej nf zesilovač. Ten zesilovač musíš budit co nejlepší sinusovkou z nf generátoru a nějakým obvodem zpětný vazby budeš hlídat maximální výstupní napětí - a podle výstupu regulovat zesílení, abys udržel stálou výstupní úroveň. Celý zařízení Tě vyjde podle uvažovanýho výkonu asi tak na 5000CZK v nejlacinější variantě - a co 100W výkonu nahoru, to cena o minimálně 1000 výš...
Napsal: 19 pro 2011, 22:46
od magicelectroman
Postupně dávám dohromady info, proto se radši zeptám než začnu něco podnikat chtel jsem požít jako generátor neco takováho http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX038.pdf
Napsal: 19 pro 2011, 23:11
Jdeš s kanónem ráže 460mm z Yamato/Musashi na vrabečky...
Napsal: 20 pro 2011, 13:36
od Habesan
Někdy mám pocit, že si tady všichni koledujeme o §273.
magicelectroman
Doporučuju ti začít stavbou střídače, který bude bude mít ve všech bodech pouze Malé Napětí (MN). I tak si užiješ...
Napsal: 20 pro 2011, 21:41
od magicelectroman
Tak jsem to vyřešil a asi nejlépe jak jsem mohl, předal jsem požadavky kolegovi kterej mi to navrhne a vyrobí takže jsem bez starostí
Jinak všem díky za rady. :P
