Klávesnice
Napsal: 24 pro 2011, 15:46
od souba
Získal jsem tuto klávesnici.Nemá žádný štítek.
Neví někdo něco bližšího ?
Jak zapojit ?
Dala by se použít ?
Napsal: 24 pro 2011, 15:54
Vypadá to jako k nějakýmu 8-bitu - i ten konektor tím směrem ukazuje...
Napsal: 24 pro 2011, 17:11
od kondor
Tohle mám taky,kdysi jsem to začal předělávat že do toho nacpu ZX Spectrum protože věčně odcházela mambrána v klávesnici díky stálému hraní.Tuším že to byl výrobek ARITMY,ale jistý si na 100% nejsem.Po svátcích jsem ochoten to zjistit,pokud je na té mojí ještě štítek.Když bude někdo rychlejší,budiž.
Napsal: 25 pro 2011, 09:55
od Yarda1
Jak vypadá rozebraná? Není nějaké označení na plošném spoji (pokud to není zadrátované na nějaké univerzální desce)? Jaké připojovací konektory tam jsou? Jaká je uvnitř elektronika?
Napsal: 25 pro 2011, 10:42
od matus15
pár informácií http://daqq.eu/index.php?show=stuff_mystery_device
ďalej na tejto stránke http://kompjutry.014.cz/ , naľavo sekcia "Jiné", potom "Terminály", a hneď prvá položka. :wink:
tazatel to rieši aj na susednom fóre...
snáď ešte by som doplnil, že podľa indícií na DPS a štítku zospodu sa nejedná o výrobok Consulu, ale výrobok Aritmy ako povedal kondor.
Napsal: 25 pro 2011, 12:00
od kondor
Tak to je přesne ono - myslím to co poslal matus15. Jak jsem předpokládal,a paměť jak vidno ještě slouží,je to skutečně výrobek ARITMY viz. to logo na štítku zespoda té klávesnice.Já tu moji mám bez elektroniky,kdysi dávno jsem ji získal od kamaráda co dělal v ZPA Nový Bor na sále u počítače už vybrakovanou,proto mě napadla ta bláznivina zkusit do toho vestavět to ZX Spectrum.Ale nakonec z toho sešlo,sehnala se nová membrána a jelo se dál na gumákovi.
Napsal: 25 pro 2011, 13:40
od Hill
Jednoduše se vestavoval ZX Spectrum do klávesnice Consul 3111 (Hallovy sondy se dvěma výstupy v každé klávese), převodník kódu se osvědčil se 40 TUN tranzistory (sice to s 12 pouzdry 74LS03 šlo taky, ale nebyla to ta chuť, vycházelo to dokonce o něco větší, než s tranzistory, a muselo se to napájet).
Ale marně hledám nějakou fotku, na které bych aspoň jednu z těch přestaveb měl, i když jsem to určitě fotil.
A zapojení jsem tu už někdy dříve uvedl.
