Problém s instalací Crysis 2
Napsal: 27 pro 2011, 09:29
od jfelgr
Ahoj všichni,
dnes jsem koupil tuto hru a na notasu HP G7000 lze bezproblémů nainstalovat a možná i hrát (Win XP). Problém je v tom že když to chci nastalovat na PC (2,7 GhZ Triple-Core, 2GB ram, 512MB GeForce 9400GT). Instalátor napíše že do vybraného umístění nelze vytvořit adresář. Sice nevím jestli to sem patří ale po dlouhém googlovaní jsem to sem dal. Díky J.
Napsal: 27 pro 2011, 09:42
od keemo
a na tom kompe mas nainstalovany aky OS? ak W7 tak spustit instalator cez kontextovu ponuku "spustit ako administrator"
Napsal: 27 pro 2011, 09:48
od jfelgr
WIN XP na obou
Napsal: 27 pro 2011, 09:51
od keemo
a chce sa to instalovat kam? do Program Files? skusil bych zmenit cielovu destinaciu napr nejaka slozka v korenovom adresari disku npr C:/hra ... idealne si to dat na datovy disk nie na systemovy...
Napsal: 27 pro 2011, 09:54
od jfelgr
chtěl jsem to dát na D protože na C mám málo místa. Ale na D ani do původní složky do který se to chtělo instalovat a i když jsem si vybral jakou koliv jinou tak mi to ukázalo chybu.
Napsal: 27 pro 2011, 13:41
od keemo
hm v tom pripade neviem kam z konopi,mozno niekto nieco vymysli... ja som sa zatial s tymto problemom u wxp nestretol... este ma napada-mas ucet s administratorskymi pravami??
Napsal: 27 pro 2011, 13:58
od jfelgr
samozrejme ze mam
Napsal: 27 pro 2011, 14:43
od keemo
tak v tom pripade uz nevim...
Napsal: 27 pro 2011, 15:56
od Duvsan
Skús normálne vytvoriť priečinok napr. pod Program Files, alebo rovno pod C a ak sa to podarí, tak inštaláciu nasmeruj doň. Inak snáď komplet reinstall.
Možno ešte najprv CCleaner.
Napsal: 27 pro 2011, 16:03
od keemo
Dušky,zase necitas. O instalacii do specifickeho foldra sme sa bavili...
Napsal: 27 pro 2011, 19:38
od CZJKP1
A) Zkontroluj ,,účty" jestli to neinstaluješ z účtu ,,s omezeným přístupem" nejlépe se přihlaš přes nějáký Fko (F8?) při startu jako ,,admin" přes nouzák, jistě to určitě něják jde, a pak to zkus..
Většina uživatelů to neví, ale podobně jako v linuxu, je účet ,,Administrátor" který je skritý, a ten na který se přihlašuješ je mu ,,podřazený"
B)Co Microsoft update.. Jsou instalovaný nejnovější aktualizace (na obouc SP3)??
Napsal: 27 pro 2011, 21:53
od jfelgr
SP3 samozrejmosti...zkusim jeste ten nouzak
Napsal: 27 pro 2011, 23:54
od mikollar
ak mas malo miesta na C(sytemovy disk) niektore hry aplikacie aj po zvoleni ineh oumiestenia potrebuju urcite miesto na C, niekedy dost velke miesto
Napsal: 20 úno 2012, 23:38
od jfelgr
Reinstal widlí a zvětšení C: pomohlo..díky
